Пасат В5 - Теч в купето при дъжд
Vanzi66
Регистриран на: Пон 28 дек 2015 20:24
Re: Пасат В5 - Теч в купето при дъжд
Мнениеот Vanzi66 » Пет 26 фев 2016 14:57
Кажете какво да правя.. или ме насочете към кой да се обърна къде да отида.. за да спре тоя теч по предната лява греда на вода когато вали ето и снимки на проблема.. очаквам решение на проблема !...а що не и да почерпя ако някой се наеме да ми помогне Колата е бора 2002г. седан
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 26 фев 2016 19:49
Това ми прилича на пробив между предното стъкло и купето. Има ли люк колата? Ако има може и оттам да е, ама 1вото е по вероятно. Пробвай- свали тапицерията от гредата и някой да полива с вода обилно отвън. Веднага ще капне- решението е- силикон мажеш с тънък накрайник около цялото предно стъкло -там в процепа.
miro9
Регистриран на: Сря 24 фев 2016 14:03
Автомобил: Passat b5
Двигател: 98
Мнениеот miro9 » Съб 27 фев 2016 22:28
Vanzi66 написа:Кажете какво да правя.. или ме насочете към кой да се обърна къде да отида.. за да спре тоя теч по предната лява греда на вода когато вали ето и снимки на проблема.. очаквам решение на проблема !...а що не и да почерпя ако някой се наеме да ми помогне Колата е бора 2002г. седан
Здравей колега, имах същия проблем на същото място. Водата при мен идваше от горен ляв ъгъл на стъклото. Понеже е било сменяно стъклото , точно там стъкларите не бяха сложили силикон. Уплътни хубаво със силикон и предполагам че ще ти се оправи проблема. При това помогна
parno
Мнениеот parno » Нед 28 фев 2016 9:48
при мен течеше от металните кори под вратите - закарай я на автомивка и погледни по пластмасовите прагове вътре в колата има ли следи от вода
при мен се събираше в краката на задните стоящи през предните врати - и влизаше доста вода!
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 28 фев 2016 9:57
100% проблем в челното стъкло.И аз съм стози проблем в момента,уговорил съм се с автостъклар да го презалепим,но трябва да има поне 2-3 дни сухо и топло време за да дръпне добре силикона.Опитен майстор на автостъкла веднага ще ти каже след оглед в коя част на стъклото е проблема. Според мен отивай директно на такъв майстор.Като цена за отлепяне и презалепяне на челно стъкло върви 40-60лв.,както се спазариш.
Vanzi66
Мнениеот Vanzi66 » Пон 29 фев 2016 0:21
Благодаря на всички за насоките. Между друго вчера бях на авто мивка и блъсках здраво вода в този ъгъл но теч няма. ..завали ли дъжд спасение няма...ще пробвам сам да отстраня проблема...ако не стане...стъклар.....тая тапицерия дето ми се мокри как е захваната...има ли чалъм за лесно кваляне...или трябва да напъвам здраво
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Пон 29 фев 2016 17:12
Ако имаш шибедах, в тези греди са каналите за изтичане на водата.
Vanzi66
Мнениеот Vanzi66 » Сря 02 мар 2016 10:29
Нямам шибедах...сега ако ми препоръчете и марка силикон.или универсален да ползвам
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 02 мар 2016 11:58
Черен силикон на Виктор Рейнц, но е скъп.
miro9
Двигател: 98
Мнениеот miro9 » Сря 02 мар 2016 21:55
Pet_rov написа:Черен силикон на Виктор Рейнц, но е скъп.
И от мен същото мнение. Само това не старее от слънцето.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 02 мар 2016 22:18
E добре де ,аз мога ли сам да си спра теча от стъклото,при положение че знам с точност до около 5см е коя част на стъклото е проблема,без да го свалям,но ида не стане мацаница видна от километри? С тоя силикон на Виктор Рейнц ,примерно.Конструктивно стъклото е залепено за купето,без да е обхванато с допълнителни гумени уплътнения.
miro9
Двигател: 98
Мнениеот miro9 » Нед 06 мар 2016 22:07
Можеш сам да си го оправиш като си свалиш лайсната, която е на стъклото отстрани. Малко по внимателно , ще си вземеш и малко веро , права отверка или нещо плоско за цапане. Ще нанасяш по малко да не плескаш. Силикона е черен и ако ти е тъмен цвят колата и да цапнеш някъде няма да личи много, ако цвета е бял трябва да внимаваш повече. Мацай и ще спре теча
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 06 мар 2016 22:15
Мерси. :th_up
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 07 мар 2016 11:28
[quote="miro9"]Можеш сам да си го оправиш като си свалиш лайсната, която е на стъклото отстрани.
Тази лайсна отстрани на стъклото, залепена ли е,лесно ли се сваля.Моята е изгоряла от слънсето и се е накъсала.
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Пон 07 мар 2016 11:43
Лайсната се сваля супер лесно,тя е на щипка която е по дължината на цялото стъкло.Хващаш лайсната отгоре и лека-полека я откопчаваш.Лошото е,че шом ти е изгоряла ще се изрони при свалянето.Ако ти се занимава можеш после да махнеш гумата и да залепиш върху пластмасовата основа гумена лайсна с подходяща широчина.Или да търсиш нови лайсни,но нови май са скъпи а по моргите са кът,защото колите са стари.
