Passat B4 - датчик за температура на охлаждащата течност
silent
Мнениеот silent » Пет 12 яну 2007 16:02
Не го въртете този датчик около оста му когато го слагате или сваляте защото ако превърти/примърда/ контактната алуминиева част от пластмасовия корпус, то отива на боклука.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пет 12 яну 2007 16:11
stenli78 написа:Емо, а откъде си го купил, можеш ли да кажеш, мотора е ABS!
От където и да го купиш никой не ти дава гаранция , дори и в Юнитрейд.Гаранция само ако ти го монтират.Сам си направи преценка къде отиваш в цената.Към написаното от колегите за смяна на датчика бих добавил че за да източиш малко от охлаждащата течност откачи маркучето което връща течност към разширителното казанче , но от страната на казанчето , пъхни този край в някаква бутилка и го пусни надоло така че течноста да се събере в бутилката.
Смени си го сам , елементарно е.Успех
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 12 яну 2007 17:18
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=34198
E сега ми падна и на мен да си направя малко "реклама" :evil:
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
Мнениеот aminohus » Пет 12 яну 2007 18:28
kaloyan22 написа:Релето на вентилатора се включва от датчика на водния радиатор или автоматично след пускане на климатроника заради климатичния радиатор.Така е с всички климатроници.Ако при изключен климатроник пак ти се върти вентилатора на студено, тогава е виновен или датчика на радиатора или релето му е залепнало.
При изключен климатроник пак ми се върти вентилатора.
Прегледах релето не е залепнало.
След като включа на контакт виждам релето дърпа котвата си и вентилатора се включва и си върти,ако махна релето и пак го включа както е на контакт повече не се върти докат не махна от контакт и пак включа.
Май ще е от датчика в радиатора - какво представлява и лесно ли се маха?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 яну 2007 21:18
tyo написа:
kaloyan22 написа:Един и същи ли е датчика който дава инфо на уреда на таблото и на запалителната система :roll:
А как е при двигател 2Е?
Изглежда има разлика при отделните коли. Може би, партидите са различни.
При мен е с два отделни, двупроводни датчика. Синия е за компа, черния (мисля, че беше черен)- за таблото.
Обаче съм виждал и 2Е Пассат с двоен, 4-проводен датчик
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 13 яну 2007 8:51
Emo написа:Rabotom, хубу го е обяснил как се маха за някои' мотори (скобата е метална), аз само ще допълня, че не е лошо да поизточиш малко охладителна течност до нивото на датчика, инак ще трябва да долееш лекинко (антифризец за около 3-4 кинта), пък що да се набутваш.
Колеги аз в тая връзка да кажа какво направих миналата седмица, пък може и да има логика в това и да свърши работа на някой.
Сменях тапата която се намира до датчика /ABS ми е мотора/, по точно имах проблем с О-пръстена пропускаше по малко, оказа се че е спекан доста и напукан. Та тази смяна според мен си е като смяната на датчика. И понеже системата си има налягане вътре, особено ако е палена колата скоро преди смяната аз направих така: отвих капачката за доливане на антифриз за да изпусна налягането и после отново я завих добре, чак след това издърпах скобата и извадих тапата при което естествено започва да изтича антифриз от отвора но много бавно понеже в системата започва да се създава вакум. Естествено не стоях да гледам какво става а веднага си сложих новата тапа с О-пръстена и си я натиснах за да си влезе в леглото. При тази операция ми изтече не повече от петдесет-сто грама антифриз, абе едва се усети на нивото в казанчето. Естествено долях си мъничко после. Не знам дали ми е била правилна логиката при този случай но при мен се получи така. Просто не тече обилно.
aleksiBG
Регистриран на: Сря 03 фев 2016 5:04
Автомобил: VW Passat CL комби B3
Двигател: 1994
Re:
Мнениеот aleksiBG » Пет 04 мар 2016 20:59
radotom написа:Изглежда има разлика при отделните коли. Може би, партидите са различни.
Моя датчик е също с четери кабела.
Интересува ме кой кабел къде отива, както и дали може да се монтира в купето някакъв отделен уред за температура и само него да свържа с датчика. Защото термометъра в таблото ми ту работи ту не работи, съмнява ме че има някакъв проблем с платката. Запоих четерите му извода от другата страна на платката, но пак се включва от време на време. Затова смятам повече да не разглобявам таблото, страх ме е да не повредя нещо друго.
Последна промяна от aleksiBG на Съб 05 мар 2016 11:54, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Датчик за температура на охлаждащата течност - Passat 3
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 04 мар 2016 21:40
В таблото като го отваря смени ли му стабилизатора на напрежеието? Между другото и в самия уред който е за температурата и бензина има още един стабилизатор
aleksiBG
Двигател: 1994
Мнениеот aleksiBG » Пет 04 мар 2016 22:10
Не съм сменял стабилизатора на напрежение също така незнаех че уреда за температурата и бензина се отваря. Видях че има винтчета ама непосмях да ги развия, мислех че не се пипа.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 04 мар 2016 22:35
Щото тия проблеми от стабилизаторите предимно идват. Можеш да смениш само уреда за бензина и водата, но са няколко модела захващанията към платката.
иначе кабелите от датчика, два отиват към компютъра, два отиват в бушониерата и от там в таблото
Ето схема от бушониерата към таблото с уредите http://a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
и схема на бушониерата http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 05 мар 2016 17:16
http://www.autozone.com/repairguides/VW ... 52800c2abf Това е изчерпателна и съвсем точна информация за датчика, и окабеляването. Отворил си си работа, като си запоил уреда за платката. Никакво подобрение не е спойката на това място, напротив, уредите са тежки, и при вибрации е възможно да окаже влиание на спойките. Просто изсърбваш тонола с вакуум помпата и си изкривяваш пластинките така, че да са по-стегнати. Мисля, че мнението с снимките как си го направил, беше в тази тема. Ако не е, дано да си ги махнал, да не вземе някой да види и да направи така. Относно стабилизатора - в този тип табла е един. При по-старите (с един мигач, и лампа за водата на уреда) е вътре в самия уред. При теб е само този който си видял. Той също е на цокъл и е поставен на железен радиатор. Погледни и от къде ти е обгорено таблото - сериозна работа е, като го видях направо... В линка който дадох има и информация за това как се тества/измерва всичко, включително и окабеляването. Елементарно направено е. Не се страхувай да пипаш, така ще се научиш. Но недей да внасяш корекции по конектори/окабеляване, което си е заводско. Изключение прави алуминиевото радиаторче и термопроводимата паста/подложка, и смяна на таблото с такова от б4, но само с електрическите моторчета на стрелките.
П.П. Уреда не се разглобява с винтчетата. Те са за настройка на стрелките. Отваря се като издърпаш стрелките, и като махнеш алуминиевата скала.
aleksiBG
Двигател: 1994
Мнениеот aleksiBG » Съб 05 мар 2016 22:48
Благодаря Ви за мненията.
Снимките който пуснах са в следната тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4422012#p4422012,
още не съм писал там - понеже изчаквам да вида как ще се държи термометъра, една две седмици. Ще направя корекция в мнението , но снимките там ще ги оставя понеже са полезни за вадене и разглобяване на таблото.
Иначе днес и вчера карах колата и термометъра с бензиномера се включиха заедно чак след 5-6 километра. Като дам на контакт ( преди запускане на двигателя) няма помръдване на стрелките. Явно запояването на четерите щифта на уреда към пластинките на платката не е решение на проблема , ще се опитам да презапоя стабилизатора ако и това нестане ще го сменя с друг.
Таблото е обгорено отвън , вътре му няма нищо. Предния собственик не го е сменял нито отварял, така е дошло от Италия , колата е внос от там. Може да са горяли кабели точно под него, знам ли.
Megasquirt
Re: Passat B4 - датчик за температура на охлаждащата течност
Мнениеот Megasquirt » Нед 06 мар 2016 0:04
Да, за обгореното ясно се вижда, че е отвън, но огледай от къде може да е. Не се престаравай с поенето. Единственото добро решение, за такива работи, е да го направиш както тук - http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t130692.html самия стабилизатор е на същия цокъл, само че по-малък. Пак можеш да огънеш ламаринките, за да хващат по-плътно. Снимките ти наистина са хубави, и е добре да останат. Само си премахни изреченията с запояването на уреда за плаката. Огледай всички спойки по платката с лупа. Абе ако имаш работа към София, съм готов да помогна.
aleksiBG
Двигател: 1994
Мнениеот aleksiBG » Пон 07 мар 2016 12:37
Реших проблема, обяснението е там където качих снимките, направих корекция както ми каза:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=295638&p=4422096#p4422096
Благодаря ти за информацията, проблема се оказа точно от стабилизатора на напрежение, отидох на еладжия щото точно запояването ме притесняваше.
