Golf 3 1.6 mi AEA -проблем с зумера на маслото
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Re: Golf 3 1.6 mi AEA -проблем с зумера на маслото
Мнениеот bohema72 » Пет 11 сеп 2015 19:50
muns61 написа:При висока външна температура и по-голямо натоварване на мотора маслото вдига по-висока температура. Заради износване и повишени луфтове налягането пада и ти писва зумерчето.
Какво бих направил аз. Колата е достатъчно стара, за да наливаш пари в ремонт. Няма да я настъпвам в жегата, за да не пада налягането на маслото,така мотора ще изкара до скапването на колата и до моргата.
Другият вариант - есента сменяш маслото и в началото на лятото слагаш сгъстяваща добавка. Как ще се отрази - божа работа.
Логика,благодаря :beer
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пет 11 сеп 2015 21:10
Голяма логика, няма що, желязна, отвсякъде :mhihi ! Ето ти още една идея в този дух - изобщо не я карай, така налягането ще е винаги добро, и нямаш проблеми! :icon_lol
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 12 сеп 2015 6:53
Логика или не, върши работа. Вместо със 140, караш на магистралта със 110 и маслото не е 120 градуса, а 100. Ама едва ли си виждал някога каква ти е температурата на маслото на различни режими.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 12 сеп 2015 8:48
muns61 е прав . Следил съм август на магистрала с намаляване на скоростта от 140 на 120 - спада и темературата на маслото.Освен това спада малко и разхода на гориво.
Има и дръг вариат - маслен радиатор
bohema72
Мнениеот bohema72 » Нед 13 сеп 2015 11:17
Някой читав сервиз в Бургас?
agumba
Мнениеот agumba » Нед 13 сеп 2015 18:58
muns61 написа:Логика или не, върши работа. Вместо със 140, караш на магистралта със 110 и маслото не е 120 градуса, а 100. Ама едва ли си виждал някога каква ти е температурата на маслото на различни режими.
Вярно, не съм виждал каква е температурата на маслото, нямам такова нещо на таблото, но пък, нали за тая цел има маслени охладители, да поддържат що-годе равномерна температура?
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 13 сеп 2015 19:03
agumba написа: нали за тая цел има маслени охладители, да поддържат що-годе равномерна температура?
А ти видя ли ли колко е голямо твоето?
Аз говорих за маслен охладител 60-80 см дълъг и около 15 см висок - е това е малсен охладител
Последна промяна от kris11 на Пон 14 сеп 2015 9:26, променено общо 1 път.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 13 сеп 2015 21:13
АЕА-то масления му охладител е картера :mrgreen
bohema72
Мнениеот bohema72 » Нед 06 мар 2016 11:53
След известна пауза ,да запитам колеги за читав майстор в Бургас ,който може да ми помогне с някакво решение по проблема!В момента,особено като е по-студено трака като дизел.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 06 мар 2016 18:19
Някои маслени филтри /примерно Бош/ имат клапан,който се отваря при по-високо налягане на маслото-около 2.5 бара.Ако филтърът е завиван не на ръка,а с ключ,този клапан се поврежда и понякога /или въобще/не се затваря при по-ниско налягане на маслото и тогава светва лампата. Или завивай филтъра на ръка или ползвай филтър без клапан /МАН/.
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пет 05 авг 2016 6:02
Здравейте колеги,оказа се биелни лагери,леко наранен колянов вал и маслена помпа!Колко струва качествена нова маслена помпа?Беше ми казано,че от порядъка на 460 лв,а като гледах в мрежата,за същият модел двигател АЕА са около 140 лв!Възможно ли е да има такава голяма разлика?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 05 авг 2016 6:49
Колко е износването на коляновия вал?
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пет 05 авг 2016 9:03
на първо четене,леко...трябвало да се шлайфа!
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 05 авг 2016 14:06
Не ти ли казаха колко стотни е износен вала?
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пет 05 авг 2016 14:10
Не!Шлайф ще се прави,ама как,колко нямам отговор!
