Голф 3
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Прокълнатия Golf mk3 GTI
Мнениеот donMaranzano » Съб 05 мар 2016 22:52
Хубаво, че разбираш, браво!
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Съб 05 мар 2016 23:08
Според мен проблема е следния - Германците са гледали мача с нашите момчета, докато сглобяват точно тази кола :D :D :D
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 07 мар 2016 18:50
За 1000км. "новия" мотор ми дръпна 800мл масло. Сега ще видим с новата гарнитура на капака, на клапаните как ще е, но надали ще спадне много разхода , защото старата гарнитура беше адски опечена и се разпадна на малки парчета като я свалих, най вероятно и гумичките на клапаните са в подобно състояние, но за сега това не ме притеснява.
Намерих и едни "нови" обувки за лятото, тойо проксес на 3 сезона и дебика на един, ще сложа тойото отпред, въпреки че е малко по - старо.
Още не може да се засечем с майстора, който ще сменява семерингите, ако не ме викне до края на седмицата ще си ги сменя сам.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Пон 07 мар 2016 19:16
Заинтересувай се на тоя двигател дали се сменят гумичките на клапаните без да се сваля глава и ако става, иди да ти ги сменят. На една кранта само след едната смяна на гумички не пипаше маслото за 10К км, а преди това бях отписал мотора, некви кошмарни разходи на масло бяха.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 07 мар 2016 19:40
Би трябвало да може, но предполагам че след смяната на гарнитурата няма да дърпа повече от 500мл. на 1000км което ме устройва. Иначе не мисля, че е от сегментите, мерил съм компресията и си е ок, също така не духа много от капачката за маслото.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 07 мар 2016 21:22
На мен ли ми се струва, или на мотора от снимката по-горе му липсва един от лагерите на разьпределителния вал?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 07 мар 2016 22:18
Така ти се струва.
kecaaaaa
Регистриран на: Сря 30 юли 2014 12:29
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот kecaaaaa » Вто 08 мар 2016 11:58
Колега и аз имам същият Голф, и при мен се случи абсолютно същото, закарах я на майстор на когото му имам вяра и ми каза, че ще ми смени гумичките на клапаните и дано да се оправи проблема защото ако не се оправи по-добре да го разкарам. В крайна сметка ги смени и също така и единият семеринг ми смени и гарнитура на капака и всичко се оправи. Спре да ми дърпа масло
П.С. и на мен за една седмица ми беше "изпила" 800мл. масло, при положение че нямаше нито теч нито нещо друго.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 08 мар 2016 14:16
goppa написа:На мен ли ми се струва, или на мотора от снимката по-горе му липсва един от лагерите на разьпределителния вал?
Дори зад вала се вижда счупената част на леглото как стърчи :beer
kaiser666, 500 грама на 1000 км са си 5 литра на 10 000.... то това е повече отколкото за смяната. Не знам как ще те устройва такъв разход на масло :eek
Аз лично, ако ми е мотора за такъв ремонт - така и така е отворен мотора- сменям всичко- сегменти, гумички на клапани, всичките лагери+ каквото има още да се сменя при отворен мотор. Мое мнение е това, всеки сам си преценя за колата. Успех колега. Дано скоро да се свърши с мъките и само да караш и да си свиркаш :th_up
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 08 мар 2016 14:42
:mhihi
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 08 мар 2016 15:02
Имам Пасат Б3 с мотор 2е и потвърждавам че разпределителния вал е с 5 опори.При теб наистина опората липсва.Така и така си свалил капака,една смяна на гумички от не специалист като мен отнема 1,5 до 3 часа в зависимост от разтакаването.Майстора ще се справи и по-бързо.Гумички Виктор рейнц са 8 лв в нашите магазини.Сегментите едва ли са за смяна моя пасатор е на 420 000 км и пипа масло около 300 - 500 мл от смяна до смяна от как смених гумички.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 08 мар 2016 15:20
E на голф 3 ГТИ 8в е с 4 лагера, имам си още една глава, мога да ви я снимам. Не се знае дали чезне от гумичките, все пак течеше от капака, ще видя при следващите 1000км.
Нямам намерение да правя основен ремонт на двигател с компресия 11 атм. на всички цилиндри. :c020
А що се отнася до цени, гумичките може да са 8лв, но гарнитурата на капака е 20, плюс две семеринги поне по 10лв и за работа към 80 ми иска форумен майстор за предната кола.
Liminat
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Вто 08 мар 2016 18:43
Иначе пък си много пъти по поне 10 лв за литър масло и накрая пак си за този ремонт.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 08 мар 2016 18:52
При 2Е лагерите наистина са 4.При ADY/AGG вече са с 5. :th_up
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Вто 08 мар 2016 19:46
Аз на дръгели вече ремонт не правя.Ако трябва ще доливам и по 2 кила на 10 000 и пак ще карам.До нас кило 10/40 от варела е 6 лева :)
Ша ти се не видят и железата ,никога повече няма да им робувам.Колко повече го глезиш барутняка,толкова повече ти се качва на главата.А стига .Като почне да прави фурло отзад,и да ми гори по кило на 100 км - у моргата и така....
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__ и 52 госта
