Проблем със скоростите
dobrij
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 15:42
Мнениеот dobrij » Нед 04 фев 2007 12:00
Здравейте имам един много дразнещ проблем със скоростите на Golf 3 1.8 ABS а по-точно с 2-ра. Когато не е загряла колата като вкарам втора по-рязко(нормално) винаги изхърква и трябва винаги да я вкарвам лекичко и бавно :banghead: а всички други си влизат без проблем! От отдавна го прави този проблем но особено сега зимата когато го прави по продължително заради студа е много дразнещо. Ако някой е изстрадал това и знае нещо по въпроса моля споделяйте! Благодаря предварително.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 04 фев 2007 12:18
Пусни търсачката за скорости. Скоро беше писано при почти всички голфове е така при по рязко превключване на 2ра.
joker
Мнениеот joker » Нед 04 фев 2007 22:43
teodor6769 написа:Пусни търсачката за скорости. Скоро беше писано при почти всички голфове е така при по рязко превключване на 2ра.
Не съм съгласен...Скоростите ги включвам с кутрето и абсолютно безшумно ,но съм с масло пълна синтетика и добавка DURA LUBE за скоростни кутии.
The_King
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 11:17
Местоположение: Където си пожелая
1
Мнениеот The_King » Пон 05 фев 2007 9:04
Колега имах абсолютно същия проблем със скоростите на моя АБФ,2-ра ми влизаше с изхъркване,особено на студено.След време смених цялата скоростна кутия.Синхронизатора на 2-ра скорост беше заминал.
K04A
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Мнениеот K04A » Пон 05 фев 2007 15:55
Колега, имах същия проблем. Като купих джетата смених и маслото в скоростната кутия и макар че по каталог дават вискозитет 75W90 сложих ЕР 90. Лятото изтраях да ми прехърква на 2-ра, но като застудя смених маслото с каквото трябва и се оправи. Сега много рядко, когато е студена и сменям бързо се чува леко хъркане, но да не забравяме, че е на 19 години и над 200 000 км.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 05 фев 2007 17:37
проблема си е наистина стандартен, май е точно синхронизатор и го има при много Г3, хубавото е, че не е страшно и може да караш така :wink: като естествено е, че е добре да си смениш маслото с 75w90 пълна синтетика, ако още не си го направил, и да сложиш някаква добавка.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Пон 05 фев 2007 19:35
освен DURA LUBE каква друга добавка бихте препоръчали за скоростна кутия ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 06 фев 2007 11:47
spectrum написа:освен DURA LUBE каква друга добавка бихте препоръчали за скоростна кутия ?
Liqui Moly MOS2
WOOF
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 13:18
Мнениеот WOOF » Вто 06 фев 2007 12:21
Здравей dobrij , нищо непомага и аз имам същият голф и проблем едно към едно :) , единственият лек е нова скоростна кутия.Аз я смених с такава от scirroco с шпер , хем върви повече хем 3 ,4 и 5 са по-дълги и ми харчи осезателно по-малко.Майстора ,който ми сменя кутиите ми показа после маслото в старата - приличаше на паста за зъби а беше само на 2 месеца. Друг начин е да не обръщаш внимание , но това е мн трудно повярвай, ако искаш може и синхронизатора на 2ра да смениш ,но майтора ми каза че най-много година издържат и пак на същотото място се изхабява .Никакви добавки непомагат повярвай ми пред 1 седмицжа си смених кутията 220 лв за самата кутия и 80 лева за смяна и ново масло. Но трябва да знаеш , че моята кола е така от 5 години и пак си вървеше единствено да мърдаш бавно лоста надолу към 2ра иска6е ама на на шофьор не случи :twisted:
p:s със здраве
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 06 фев 2007 23:30
ХАДО :idea:
http://www.xado.unacs.bg/xado-reductors.html
гарантирано помага, пробвай с търсачката :wink:
