Здравейте, колеги!
Проблема, който имам е че парното ми върти само на 4-та степен. След обикаляне из форумите разбрах че проблема е в термосъпротивлението. В една от темите единият колега сподели, че е по добре да се направи с лустер клема, защото не е хубаво да се запоява. Реших да използвам керамични лустерни клеми. Въпроса ми е дали някой го правил с такива клеми и дали е дълготрайно? Също така ако някой може да ми каже от къде мога да закупя цял резисторен блок за турбината на парното и горе-долу каква му е цената?
Благодаря и лека вечер!
Passat B3-88г - проблем с термосъпротивление
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B3-88г - проблем с термосъпротивление
Режат се крачетата плътно до корпуса на старият термо-предпазител.Така има достатъчно дължина да се осучат към крачетата на новият.Не слагай клеми.
GGospodinov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Благодаря за отговора колега. Ще опитам по начина по който предложи. А можеш ли да ми кажеш какви са параметрите на термосъпротивлението, че настоящето е издало багажа и нищо не се вижда.
- pas1.8mi
Около 200 - 230гр,каквото намериш !
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Първо това е термо-предпазител. Второ по-добрия вариант е лустер клеми но без бакелитовата или пластмасова изолация. Температурата е около 200градуса. Не запоявай нагрява се достъчно за да се разтопи припоя.
GGospodinov
Здравейте! Днес ми остана време и минах през елимекс и си взех термопредпазител. Това което пише на него е 216 градуса, 10А, 250V~. Въпроса ми е дали ще стане за моят случей, за да мога почивните дни да го сменя ?
- pas1.8mi
Става! Действай спокойно!
