Passat B3-88г - проблем с термосъпротивление
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Пет 11 мар 2016 19:13
Здравейте, колеги!
Проблема, който имам е че парното ми върти само на 4-та степен. След обикаляне из форумите разбрах че проблема е в термосъпротивлението. В една от темите единият колега сподели, че е по добре да се направи с лустер клема, защото не е хубаво да се запоява. Реших да използвам керамични лустерни клеми. Въпроса ми е дали някой го правил с такива клеми и дали е дълготрайно? Също така ако някой може да ми каже от къде мога да закупя цял резисторен блок за турбината на парното и горе-долу каква му е цената?
Благодаря и лека вечер!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B3-88г - проблем с термосъпротивление
Мнениеот pas1.8mi » Съб 12 мар 2016 8:20
Режат се крачетата плътно до корпуса на старият термо-предпазител.Така има достатъчно дължина да се осучат към крачетата на новият.Не слагай клеми.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Съб 12 мар 2016 12:27
Благодаря за отговора колега. Ще опитам по начина по който предложи. А можеш ли да ми кажеш какви са параметрите на термосъпротивлението, че настоящето е издало багажа и нищо не се вижда.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 12 мар 2016 13:03
Около 200 - 230гр,каквото намериш ! :c020
silent
Мнениеот silent » Съб 12 мар 2016 22:47
Първо това е термо-предпазител. Второ по-добрия вариант е лустер клеми но без бакелитовата или пластмасова изолация. Температурата е около 200градуса. Не запоявай нагрява се достъчно за да се разтопи припоя.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Чет 24 мар 2016 18:36
Здравейте! Днес ми остана време и минах през елимекс и си взех термопредпазител. Това което пише на него е 216 градуса, 10А, 250V~. Въпроса ми е дали ще стане за моят случей, за да мога почивните дни да го сменя ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 25 мар 2016 10:15
Става! Действай спокойно! :th_up
