Passat B5.5 Въпрос за ключалката на багажника
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Cealtex » Съб 12 мар 2016 12:51
Здравейте колеги!
Имам Пасат 5.5 комби и забелязах, че когато отключвам вратата на багажника от ключалката се отключва само тя, а не всички врати. Съответно като натисна дръжката и отворя вратата се включва заводската аларма, която е реално свирене на клаксона.
Въпросът ми е това нормално ли е? И не трябва ли да се отключват всички врати, когато се отключва вратата на багажника?
На Пасат 5 пробвах същия трик и се отключват всички врати.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B5.5 Въпрос за ключалката на багажника
Мнениеот novatora » Съб 12 мар 2016 13:57
При мен е същото положение. Не се коси тва си е заводско. Незнам с ваг ком дали може да са променят тези настройки. При заключена кола и отваряне на комбито от средният бутон също се отваря само 5та врата. След затварянето се активира отново алармата. При мен само присвятва нямам звукова сигнализация. Виж тази схема дали ще ти е от полза
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Съб 12 мар 2016 17:20
Да и при мен е така. Знам и за копчето от дистанционното, но идеята ми беше дали нещо се е прецакало или както викаш да е така заводски, въпреки че не намирам логика на 5 да се отключват всичките врати, а на 5.5 да не се.
Все пак, ако някой друг е пробвал на своята кола може да сподели какъв е бил неговия резултат :)
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Съб 12 мар 2016 20:59
При мен на седана Б5.5 не ми работи отключването на багажника от достанционното и отварям с ключа, отключва се само багажника, а вратите са заключени. Не знам дали е заводски или не, но ми се вижда логично от гледна точка, че понякога ти трябва само багажника да отвориш и така няма как да забравиш отключена цялата кола....или поне аз така мисля :)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 22 мар 2016 8:56
До колкото знам има функция да се отклвчва само багажника от дистанционното.Зависи положението на кл'чалката на 5 врата или багажника,дали цепката е вертикално оставена или хоризонтално.Имаше някъде схема тук колеги.
