Пасат Б5 1,8Т AEB 1998 типтроник проблем с дроселовата клапа
Passata b5
Регистриран на: Сря 09 мар 2016 17:22
Автомобил: Vw passat variant 1 8t
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Съб 19 мар 2016 14:15
Колеги имам проблем с моя пасат 1998 типтроник смених дроселовата клапа с чисто нова диагностицирах с Делфи и резултата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с дроселовата клапа на пасат 1998 типтроник
Мнениеот radotom » Съб 19 мар 2016 16:54
Хвалиш ли се или се оплакваш? :icon_lol
Щото като не знаем какъв е бил резултата... :rolleyes
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Re: Пасат Б5 1998 типтроник проблем с дроселовата клапа
Мнениеот Passata b5 » Пон 28 мар 2016 16:41
Извинявай колега станала е грешка проблема е следния колата при натиснат постоянно педал на газта стига до 1500 обурота мах и все едно изключваш контактния ключ стига рязко до 600 обурота и после пак така трудно се излъгва да мине 2000 но ако го направи се форсира нормално в момента в който падне под 2000 същата история интересното е че го прави само между 1500-2000 обурота сички сензори са изчистени дроселовата клапа е сменена с ЧИСТО нова.Без да искам е станало така несъм искал да се хваля
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 мар 2016 18:05
Такааааа...
Следващия въпрос: А какъв е двигателя?
И не казвай 'с вътрешно горене', това в повечето случаи може да се предположи :icon_lol
Важен е код на мотора, както и какво е казала диагностиката
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Пон 28 мар 2016 22:18
Мотора е AEB 1.8 TURBO показва дроселовата клапа че е проблема както казах смених я с чисто нова и проблемите дросел потенциометър грешен сигнал прекъсва,код 01165 електронно управление на дроселовата клапа под долния праг на регулиране постоянно вече неги изписва останаха само, включвател за стопове грешен сигнал постоянно код 00526,+30 напрежение постоянно код 18010. И с новата клапа грешките за нея ги няма но подобрение няма всички мъркучи са изчистени свещи сменени с чисто нови.Благодаря предварително!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 мар 2016 22:52
Passata b5 написа: включвател за стопове грешен сигнал постоянно код 00526,
Това със сигурност ще трябва да се смени.
Смята се за сериозен проблем с безопасността (не, че не е!) и колата влиза в авариен режим.
Машинката е под педала на спирачката. Първо провери и двете крушки дали са здрави
За клема 30 не съм в час кое трябва да се провери :no
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Вто 29 мар 2016 16:57
Аз искам да се оправи вървежа от 1500 до 2000 оборота първо и тогава вече да оправя това.но си нямам идея за оборотите какво може да е.
А за проблема с стоповете те си работят както трябва машинки лампи само компа показва така
Ти имаш ли някакви предложения колега.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 29 мар 2016 20:35, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да пишеш мнение след мнение - може да ползваш и бутон "Редактирай".
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Сря 30 мар 2016 14:43
radotom написа:Смята се за сериозен проблем с безопасността (не, че не е!) и колата влиза в авариен режим.
Колегата ти е обяснил.
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Re: Пасат Б5 1,8Т AEB 1998 типтроник проблем с дроселовата клапа
Мнениеот Passata b5 » Чет 31 мар 2016 9:52
Благозаря като го оправя ще пиша какво е станало!
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Чет 31 мар 2016 10:01
След като се остани проблема как да се извади от този авариен режим!
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Пон 25 апр 2016 8:43
Проблема с оборотите се реши оказа се че е трябвало да се адаптира дросела с ваг ком.
Passata b5
Двигател: AEB 1998
Мнениеот Passata b5 » Пон 06 юни 2016 0:37
Здравейте колеги!
Нямах комфорт модул.Идва новия слагам го идва осветление централно стъкла.Отивам на другия ден до гаража няма нищо освен плафони.Отварям вратата и модула почва да цъка както аварийки.Преди няколко пъти се губеше всичко но като запаля всичко идва.Сега не иска,не е нормално това моля ви помогнете!! Имам ваг Ком ако трябва да се програмира.
Благодаря предварително! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 47 госта
