Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 мар 2016 9:02
kris11 написа:Мисля, че Здравко беше качвал снимки на вграден в таблото на Октавия
Не,моят е заводски,няма визуализация.
Разчитам само на звуков сигнал.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 мар 2016 10:47
DaDiablo написа:Моя дисплей е при третия стоп. Мисля, че е по-удобно отколкото да го слагам на таблото или на огледалото.
интересно и аз го мислех този вариант, и в огледалото гледаш дисплея , самите датчици огледално ли ги върза зада показва правилно ?
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 22 мар 2016 11:24
Ако го сравняваш с варианта дисплея да е отпред при теб - да, би трябвало да са вързани огледално.
Ти ще го гледаш или като се обърнеш назад, или като го погледнеш в огледалото.
Не пазя инструкцията, но там имаше схема точно за този начин на връзване.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 мар 2016 12:42
Сложих го точно там, вижда се много добре в огледалото, ще ги вържа огледално и всичко ще си дойде по местата. Довечера ще дам отзиви, само да сложа и централата.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 22 мар 2016 13:09
Нали знаеш, че бронята има заготовка за парктроник под лайсната?
Виждал съм на много пасати дупчена бронята до лайсната, което не разбирам защо биха го направили..
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 мар 2016 13:14
да , аз датчиците ги сложих вече, лайстната я свалих без да свалям бронята, има си маркирано къде да се продупчи, срещу заготовките на бронята. Кабелите ги прокарах през гумената тапа отзад в ляво, стана като заводско. Инсталацията на датчиците покрай левия стоп нагоре, по фабричната инсталация за стоповете, има място в кабелните връзки и всичко става много прибрано, дисплея го боднах от ляво на уширението за третия стоп долу на кората (седан), пасна идеално. Остава да си вържа централата и да нащракам буксите.
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Вто 22 мар 2016 18:55
Колега, извинявам се, но ще може ли една снимка как изглежда дисплея поставен отзад? Просто трудно си го визуализирам, а явно е практично и така :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 мар 2016 10:54
ето колега
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Сря 23 мар 2016 11:23
Дали и комбито има същите заготовки в бронята за датчиците? :gruebel
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 мар 2016 12:18
на комби не знам, но съм виждал фабричен парктроник в спойлера , има един обратен ръб и става под ъгъл подходяш за парктроник.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 23 мар 2016 16:57
колко време я търся тази добавка и само греда :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 25 мар 2016 11:11
От доста време бензиновата помпа почна да бръмчи, дотолкова се увеличи, че почнах да я чувам постоянно в купето. Проблема със сутрешното палене се задълбочи. Паленето ставаше рядко от първия път. Обикновено от втория, но почна да иска трети, четвърти като вече нямаше признаци на палене изобщо. В един момент просто запалва от раз. Много дразнещо, вече 10-тина дни ми го прави. До вчера.... предаде се окончателно. Почнах да гледам бушони и релета, всичко изправно. Ако някой се чуди, има 5 бушона за бензиновата помпа, релетата и датчиците свързани с нея. Както и едно реле 373 което стои зад главния ред с бушони. Извадих цялата кошница от резервоара. Под мокета в багажника си има метален капак с три винта. С дървено трупче и чук се развива пластмасовата гайка държаща цялата кошница с помпата и нивомера. Изважда се внимателно. Колебаех се между втора употреба и нова. Но втора употреба под 80лв само помпата не намерих никъде. Накрая си взех Meyle цяла кошница с нивомер за 85лв. Вече не чувам бръмчене на помпата. Сутринта запали като никога от първия път, но искам да минат още няколко дни да видя дали ще е все така, защото може да е съвпадение. Покрай закъсването ми на пътя викнах неволята и без да знам как става до сега, се научих да паля принудително на газ. Спасих положението, иначе оставах на пътя. При мен се дава на контакт, натиска се бутона за ръчно прехвърляна между горивата, задържа се, завърта се веднъж на стартер, без да се пуска бутона се дава втори път на контакт, клапана за газта щраква и колата пали направо на газ.
Надявам се на някой да му е полезно, защото аз тези неща ги научих по сложния начин.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 26 мар 2016 8:29
За Аварийно палене на газ при повечето марки газови инжекциони се задържа копчето газ/бензин, след което без да се пуска въртите ключа и палите. Само, че някой компютри за ГИ имат определен брой аварийни паления на газ (примерно Ловато има 10, след което трябва да се закачи, да му се изчистят и така... )
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 мар 2016 8:48
Броят аварийни паления на газ се определя от Инсталатора на системата,а не от производителя на АГУ! :exclaim
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 26 мар 2016 8:56
pas1.8mi написа:Броят аварийни паления на газ се определя от Инсталатора на системата,а не от производителя на АГУ! :exclaim
Предния ми ГИ беше ограничен да пали само 10 пъти аварийно софтуерно, без да може да се коригира тази стойност! Сегашния мога да си го паля до безкрайност директно на газ!
