90 hp agr турбо
- Sou lReaver
- Регистриран на: Сря 10 окт 2012 22:37
- Местоположение: bulgarsko
90 hp agr турбо
Здравейте колеги ! Имам tdi 90 hp AGR с чип и от известно време турбината ми прави проблем.До към 3000 оборота няма никакви проблеми и след това изключва.След като угася двигателя и пак запаля тръгва.Дайте съвети моля ви!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: 90 hp agr турбо
Последна промяна от lubo007 на Съб 16 апр 2016 21:25, променено общо 2 пъти.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: 90 hp agr турбо
Колега, клапан N75 ти е блокирал. Сваляш го, чистиш го със хубав спрей, пробваш дали цъка и си ок :)
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
пробвах колега но няма подобна тема за постоянна геометрия ! а тоя клапан където влизат вакумите ли?Щото не съм запознат!
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
не на 1-ва скорост колега главно на 5-та до към сто и дватийсе и спира...
Re: 90 hp agr турбо
Ето тоя http://www.evwparts.com/vwparts/028906283F.html
Сваляш го промиваш го, пробваш го на акумулатора с кабелчета дали цъка (има си + и - маркирани) и си готов. Не ползвай мазни спрейове, защото в началото е ок, ама после полепва фин прах и пак блокира. Ползвай някой спрей, който се изпарява напълно.
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Благодаря ти колега,но не стана така изобщо не иска да цъка ще видя да поръчам ново! иначе го напръсках обилно със един спрей нещо като на ацетонова основа,но не става не иска изобщо да цъкне
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
а случайно да ми дадете съвет от къде да го поръчам?
Re: 90 hp agr турбо
Колега виж номера на клапана, пиши в гугъл и търси най-добра оферта :) Мисля че към 60 лв. беше най-доброто като цена.
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Много ти благодаря колега!Жив и здрав!
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Re: 90 hp agr турбо
Вземи си клапан на Пиербург
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
На пиербург е колега тъкмо го взех сега ще изплобвам!дано е от него :)
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
сега не изключва но се чува странно цъкане в купето постоянно ли трябва да цъка по принцип или... Мисля че щото го хванах директно за купето с болт а старото беше на гумен тампон
Re: 90 hp agr турбо
Така трябва да цъка, значи работи :) НЕ го мисли и я понапъвай повече да се продухва, па и кефа да си правиш :)
- Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Аз ще си взема гумения маншон и ще го хвана на него ама мисла че цъкането се усилва и намаля да не го мисля викаш :)
