90 hp agr турбо
Sou lReaver
Регистриран на: Сря 10 окт 2012 22:37
Местоположение: bulgarsko
90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Вто 22 мар 2016 15:58
Здравейте колеги ! Имам tdi 90 hp AGR с чип и от известно време турбината ми прави проблем.До към 3000 оборота няма никакви проблеми и след това изключва.След като угася двигателя и пак запаля тръгва.Дайте съвети моля ви!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот lubo007 » Вто 22 мар 2016 16:06
:gruebel
Последна промяна от lubo007 на Съб 16 апр 2016 21:25, променено общо 2 пъти.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот powerade » Вто 22 мар 2016 16:09
Колега, клапан N75 ти е блокирал. Сваляш го, чистиш го със хубав спрей, пробваш дали цъка и си ок :)
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Вто 22 мар 2016 16:15
пробвах колега но няма подобна тема за постоянна геометрия ! а тоя клапан където влизат вакумите ли?Щото не съм запознат!
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Вто 22 мар 2016 16:19
не на 1-ва скорост колега главно на 5-та до към сто и дватийсе и спира...
powerade
Двигател: AHF 2000
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот powerade » Вто 22 мар 2016 17:26
Ето тоя http://www.evwparts.com/vwparts/028906283F.html
Сваляш го промиваш го, пробваш го на акумулатора с кабелчета дали цъка (има си + и - маркирани) и си готов. Не ползвай мазни спрейове, защото в началото е ок, ама после полепва фин прах и пак блокира. Ползвай някой спрей, който се изпарява напълно.
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Вто 22 мар 2016 19:58
Благодаря ти колега,но не стана така изобщо не иска да цъка ще видя да поръчам ново! иначе го напръсках обилно със един спрей нещо като на ацетонова основа,но не става не иска изобщо да цъкне
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Вто 22 мар 2016 20:01
а случайно да ми дадете съвет от къде да го поръчам?
powerade
Двигател: AHF 2000
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот powerade » Вто 22 мар 2016 21:28
Колега виж номера на клапана, пиши в гугъл и търси най-добра оферта :) Мисля че към 60 лв. беше най-доброто като цена.
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Вто 22 мар 2016 21:57
Много ти благодаря колега!Жив и здрав!
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Dani16v » Сря 23 мар 2016 20:18
Вземи си клапан на Пиербург
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Чет 24 мар 2016 16:57
На пиербург е колега тъкмо го взех сега ще изплобвам!дано е от него :)
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Чет 24 мар 2016 18:10
сега не изключва но се чува странно цъкане в купето постоянно ли трябва да цъка по принцип или... Мисля че щото го хванах директно за купето с болт а старото беше на гумен тампон
powerade
Двигател: AHF 2000
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот powerade » Чет 24 мар 2016 18:12
Така трябва да цъка, значи работи :) НЕ го мисли и я понапъвай повече да се продухва, па и кефа да си правиш :)
Sou lReaver
Re: 90 hp agr турбо
Мнениеот Sou lReaver » Чет 24 мар 2016 18:21
Аз ще си взема гумения маншон и ще го хвана на него ама мисла че цъкането се усилва и намаля да не го мисля викаш :)
