Изваряване на ракия
forski
Re: Изваряване на ракия
Мнениеот forski » Сря 23 мар 2016 20:41
Oбщо взето каквото си сипал в казана, такова си изкарал през чучура :smile
Пробвай с преварка, с друго не виждам как може да я оправиш. Според мен нещо се е объркало в процеса на ферментацията. Или си я оставил дълго време да стои след като кашата е ферментирала, или си оставиш шапката да изсъхне, или е имало голяма разлика на температурата в помещението или там където е ферментирал материала. Да речем през деня го е пекло слънце, а вечер е ставало много студено ... ти ще кажеш!
Прави преварка и каквото стане :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 мар 2016 22:48
marianchev написа:Да изтупам малко прах от темата, та :
Имам 85 литра гроздова на 55 градуса. Искам да я сваля на 45 градуса.
Съсипваш ракията.
То това вече ще е паток.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 23 мар 2016 22:57
ivo_555 написа: ракията има един такъв мирис и вкус на ацетон, лак за нокти, има ли някакъв начин да се пооправи поне малко, без да се преварява?
Е това със сигурност не е добре.Мирис на ацетон е 100% токсин и няма оправия. В никакъв случай не я смесвай с първата дето няма такива мириси(дори след преварка).С мирис на ацетон(лак за нокти) на практика не си сварил ракия ,а направо метилов алкохол.На твое място директно бих го изхвърлил.Жива отрова,няма оправия дори след преварка.Дори чистата,която си изкарал,на твое място бих я преварил отново.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 03 ное 2016 21:38
Да "тупна" малко миналогодишния прах от темата.Тая година се оказа че са ми помогнали в лозенцето.Ядосах се и си купих около 200кг. сунгурларски мискет.Тъй като реших да не вадя вино,заредих бидоните директно за ракия.Днес обаче един приятел ми каза-Щом не си вадил вино,защо не си направиш втора ракия,аз така правя когато не вадя виното.
Значи идеята е с голям гевгир да прецедя и сваря само сока,а джибрите да ги заредя отново с 18 % -ен разтвор -захар и вода.Честно казано много не ми стана ясно какъв е тоя 18% разтвор,ама дали би се получила тая "втора ракия" или да не си правя експерименти.? Някой правил ли е нещо подобно?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 03 ное 2016 22:51
По това описание втора ракия НЯМА да се получи, но пък ще стане второ вино. Действай, много хора правят по този начин,
само провери точните пропорции.
ПП: Направо пусни нова тема за второ вино.
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Пет 04 ное 2016 7:44
Дивите дрожди, ако не слагаш питомни такива, ще се справят и с 20% разтвор - 1 кг. захар на 4 литра вода. Но няма да има нищо общо с първата ракия като вкус и аромат.. Въпрос е на количества, които пиете вкъщи. Колко беше захарността на гроздето, което купи? При цена на захарта 1,60-1,70 леко се обезсмисля цялата процедура, по - добре да беше купил повече грозде. А въпросното второ вино.... и то толкоз ще е вино...Виното от този сорт грозде се произвежда с бързо отделяне на сока, за да не се огруби, а при описаната технология ще трябва да позадържиш върху шлюпките заради хранителните вещества за дрождите, и пак има риск да позамирише на запъртък, ако не сложиш азот.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 04 ное 2016 9:08
Аз пък понеже нямам лозенце, си купих 200 кг сира. От него източих 100 л вино. Към джибрите сложих 100 л вода и 30 кг захар. Все още бълбука, получава се второ вино. Естествено, то няма нищо общо с първото. Но за ракия е идеално да се свари. Даже миналата година сварих ракия от 3-та реколта :mhihi . От 80 литра материал ми пусна 14 литра ракия. Да видим тази година какво ще излезе. И за протокола, дрожди не съм слагал. Само серниста киселина при първоначалното мелене на гроздето.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 04 ное 2016 10:16
gergeto написа: да прецедя и сваря само сока,а джибрите да ги заредя отново с 18 % -ен разтвор -захар и вода.Честно казано много не ми стана ясно какъв е тоя 18% разтвор,ама дали би се получила тая "втора ракия" или да не си правя експерименти.? Някой правил ли е нещо подобно?
принципно можеш.
ако си свикнал да точиш вино и да правиш ракия от почти само добавена захар няма проблем.
след варене не ги смесвай - ще усетиш разликата между това да си я правиш за себе си и за продаване :mhihi
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 04 ное 2016 10:31
Не,не искам второ вино,аз първо не съм вадил.Идеята като купих гроздето беше да си направя директно чиста гроздова ракия,затова заредих материала направо за ракия.Захарността веднага след смилането беше 21гр.
Държа повече на качеството ,не на количеството.Понеже досега винаги съм вадил виното,а след това зареждам захар в джибрите за ракия,реших че е възможно тая година щом не съм вадил вино,джибрата да е "силна" за още една реколта ракия.
Но ако ще я докарвам откъм захар и вода и да се получи някой бъркоч,дето боли глава от него ,няма смисъл да опитвам.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 04 ное 2016 10:33
Няма да те боли глава ако захарта е в норма.То е същото както когато си вадил виното първо :c020
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 ное 2016 12:07
Аз изкарах добра ракия от гроздето, вместо захар, сложих едно тенеке мед . Предварително обаче "сварих" меда с вода. Презастраховах се и с дрожди . Докарах на 22 захарността на целия мат'риал . Държах бидона на макс. умерена температура ( мазе ). Зад. всеки ден по два пъти разбъркване и с капак отгоре. Не допусках да стои с отворен капак. Превря и айде на казаня. Излезе екстра ракийка. Оставих я да преседи за около 2 седмици в големи съдове, в чисто помещение без никакви миризми. Вчера го мерих градуса , има спад около 4-5 градуса . На три разделих кол.ракия , според етапите на вадене. И не съм ги смесвал . Чудя се тази която е около 42 градуса дали да не я преваря пак , другите ги меря , има и 50, има и 44-45. Но и най-слабата няма дъх нещо . Добре си е. А силната не се усеща, че е 50градуса. Мека е.
Не разбирам много от варене на ракии, просто почетох малко тук, както и в един форум, та така ....гледах да спазя някои неща
М/у другото беше станало много хубаво, дори за вино . Една много лека жилка тръпчива, без никакъв намек на кисело и т.н. Като правих материала , измих предварително вс.грозде и на ръка отделих наранените и повредени зърна , махнах и дръжето. Абе беше играчка и отиде цял ден :D Но си струваше
Последна промяна от samo_pechka на Пет 04 ное 2016 12:20, променено общо 1 път.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 04 ное 2016 12:20
samo_pechka написа:Аз изкарах добра ракия от гроздето, вместо захар, сложих едно тенеке мед . Предварително обаче "сварих" меда с вода. Презастраховах се и с дрожди . Докарах на 22 захарността на целия мат'риал . Държах бидона на макс. умерена температура ( мазе ). Зад. всеки ден по два пъти разбъркване и с капак отгоре. Не допусках да стои с отворен капак. Превря и айде на казаня. Излезе екстра ракийка. Оставих я да преседи за около 2 седмици в големи съдове, в чисто помещение без никакви миризми. Вчера го мерих градуса , има спад около 4-5 градуса . Стана мека и не се усеща , че е 50 градуса
Сигурно и няма да почерпиш :mrgreen
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 ное 2016 12:22
Ааа не ! Тя си е само за мен ! За черпене си има Джак Даниелс :Mr Green Fun
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 04 ное 2016 13:09
samo_pechka написа:Ааа не ! Тя си е само за мен ! За черпене си има Джак Даниелс :Mr Green Fun
Да пращам данните за еконт :mhihi
Последна промяна от hooligans на Пет 04 ное 2016 13:33, променено общо 1 път.
Причина: Ще те почерпя с предупреждение...
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 04 ное 2016 15:44
phantom_ написа:То е същото както когато си вадил виното първо
Абе не е точно същото,защото когато вадя виното от джибрите не го източвам докрай-оставям "майка",за сила.Освен това когато правя виното слагам захар ,някой друг килограм в затоплена шира,за да докарам захарността.Понякога слагам и вода,но нито водата,нито захарта са в количества както в момента ми е материала-30кг.захар и 120л.вода.Именно заради количествата им питам дали ще стане втора ракия или джибрите вече са се измили в тоя захарен сироп.
Отделно че както ми обяснява моя приятел-Вадя джибрите през гевгир,а сока през казана.Както го разбирам-зареждам сухи джибри и оттам нататък дрожди,вода ,захар.Сигурно ще се получи нещо ама незнам при тая цена на шекера дали си струва.
Да не стане "Лакомо дупе...." :screwy
