Това са грешките:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1081
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
До N75 не мога да стигна - някъде отдолу е.
Passat B5 2000г. АJM - За какво служат тези джаджи
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Passat B5 2000г. АJM - За какво служат тези джаджи
Колега аз имам работещ клапан Н239 ако ти трябва пиши.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Това са възможните причини дадени в Ross-tech:
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too High
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Относно N239, ако буксата е изобщо закачена - разкачи я, пръсни вътре в буксата и върху пиновете контокс или подобно и я закачи обратно. (N239 няма отношение към вървежа на колата с изключение, че при движение ако прекъсне връзката на клапана за момент, ще усетиш нещо като рязко забиване на колата, но се оправя почти моментално)
Possible Symptoms
Limp mode
Possible Causes
Possible Solutions
oldman
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:02
- Местоположение: Panagiurishte
Колеги, препоръчайте ми майстор в Пловдив или Пазарджик, който да ми погледне и настрои двигателя с вагком!
krasi_lar
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 13:10
- Местоположение: kostinbrod
Колеги: може ли някой да ми каже този кран на Пасат ATJ 1.9 PD . от какво се управлява защото е свързан директно на вакума и като запаля директно се затваря . Та какво го управлява или ако е така връзката то тогава файда от него няма.
Май само с вакуума се управлява, защото и при мен (Пасат 1.9 PD, ATJ) е свързан директно.
krasi_lar
krasi_lar написа:Колеги: може ли някой да ми каже този кран на Пасат ATJ 1.9 PD . от какво се управлява защото е свързан директно на вакума и като запаля директно се затваря . Та какво го управлява или ако е така връзката то тогава файда от него няма.
Вече разбрах за какво е , но е немска недомислица можело е и по друг начин да го направят тези шваби . Поне електрически .
krasi_lar написа:krasi_lar написа:Вече разбрах за какво е , но е немска недомислица можело е и по друг начин да го направят тези шваби . Поне електрически .
Колега може ли да споделиш малко повече информация за това което си открил за начина му на действие.
