Passat B4 1996 1.6 AEK 101 hp какво масло препоръчвате?
- boby123
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
- Двигател: AEK 101 кс
- Местоположение: Варна / Монтана/София
Колеги, чудя се кое е най-подходящото масло за този тип двигател дето имам (1.6 101hp), досега все 15W40 слагам, но се чудя бая дали да не почна 10W40 да му слагам, как мога да разбера кое от двете е по-подходящо за тоя тип двигател, има ли вариант някъде да пише производителя какво препоръчва?
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Re: Какво масло препоръчвате?
Колега здравей, от наученото от тук знам, че е хубаво маслото да отговаря на спецификацията за VW. А относно вискозитета е въпрос на избор в зависимост от състоянието на мотора......ако със сегашното масло мотора е работил добре, мисля че няма нужда да минаваш на друго, защото минаването на "по-тънко" масло може да доведе до загубата му, ако започне да го гори. Ако всичко е наред с мотора ти, мисля че нищо не пречи да пробваш и с 10W40, може да заработи и по-добре, но има вероятност и да започне да го гори.
- boby123
Значи там е работата, че колата я имам от 5 години и винаги съм я държал с 15W40 и си го гори. Колко точно обаче трудно ще кажа, нещо от сорта на литър на 3000 км.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Re: Passat B4 1996 1.6 AEK 101 hp какво масло препоръчвате?
/литър на 3000 км/ Тогава не го сменяй ще харчи повече от литър за 3000км.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Запази вискозитета , но опитай с друга марка масло евентуално , макар че разходът не е малък .
petiop
- Автомобил: Пасат
А може и 15W50 примерно Мотул аз съм доволен издържа на по-голямо натоварване.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
petiop написа:А може и 15W50 примерно Мотул
Много е гъсто това масло,но и него ще го гори.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Препоръчваме ремонт на мотора.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Разхода от литър на 3000 км според мен не се дължи само на маслото.
- Sonny_89
Ами да.....виж да е на 10000.....
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Разход от литър на 3к километри спокойно може да е от гумички на клапани само
Малко по добър вискозитет има на топло от 15/40 иначе му няма нищо. Аз дълго време карах с 20/50, преди това с 15/40 и 15/50 и проблеми освен изтракване на повдигачите сутрин не съм имал. Сега карам с 10/60 масло и това нещо пак го има, надявам се след смяната на маслото като изхвърля масления охладител да спре да трака сутрин че ми лази по нервата.
По едно време имах разход 2-2,5 литра масло на 10 хиляди, след смяна на гумички на клапаните разхода е от порядъка на 200мл т.е от максимума на пръчката до към средата на белегата
Zdravko Zankov написа:Много е гъсто това масло,но и него ще го гори.
Zdravko Zankov
Ода,да не съм минал по тоя път...
На В 4 имах разход от 500мл за 700км.
Отворих мотора,две спукани бутала и заминали сегменти.
Главата е тя леш.
При тоя разход не са само гумички.
Колега автор,пуши ли тоз автомобил?
Главата е тя леш.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Еее Здравко, при теб разхода за 3 хиляди километра е бил 2 и отгоре литра, което вече не е от гумички със сигурност, но при колегата може и от тях да е, а и все пак тяхната смяна не е кой знае колко пари и може да се почне от там, поне нищо не се губи. Ако се оправи разхода на масло, добре, ако не се оправи, ремонт на мотора, гумичиките обаче си остават, все пак нови са, ако не са си заминали водачите де
Zdravko Zankov
К.Одаджийски написа: гумичиките обаче си остават, все пак нови са, ако не са си заминали водачите де
Има го и този момент,особено ако е прегрявана.
Пък и гумички се сменят без да се сваля главата.
petiop
- Автомобил: Пасат
Водачи има заминали със сигурност те се пукат но може да пробва само гумички без да сваля главата.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 63 госта
