Голф 4 1.9sdi трудно пали
Rumen0w
Регистриран на: Пон 30 ное 2015 16:29
Мнениеот Rumen0w » Сря 30 мар 2016 9:40
Върти 5 6 пъти и тогава пали... Някви съвети
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.9sdi трудно пали
Мнениеот radotom » Сря 30 мар 2016 9:47
Какви грешки изписва?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 30 мар 2016 17:57
възможни причини- кофти гориво, въздух в горивната система, лоша центровка, температурен датчик, датчик колянов вал, повреда в помпата, компресия под нормата, заминал/заминаващ акумулатор.....и още куп възможни причини. Дай малко повече информация за симптомите и предисторията на проблема
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 мар 2016 8:51
Въздух в системата . Провери си маркучетата за излишната нафта. Горивен филтър поогледай. Наблюдавай за омазняване по помпата.
Rumen0w
Мнениеот Rumen0w » Пет 01 апр 2016 17:16
Значи когато е студена пали без проблем когато е топла направо двигателя иска да изкочи от коша докато въртя на стартер ... Имам 2 свещи заминали .. Възможно ли е да е от това или датчик температура
Развих металните маркучи и завъртях 1 2 оборота да изкарам въздух ако има обаче пак е така
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 01 апр 2016 20:29
Погледни темите за топъл старт на ТДИ.Твоето е пак директно впръскване ,просто няма турбина.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 83 госта
