Голф 4 1.9sdi трудно пали
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.9sdi трудно пали
Какви грешки изписва?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
възможни причини- кофти гориво, въздух в горивната система, лоша центровка, температурен датчик, датчик колянов вал, повреда в помпата, компресия под нормата, заминал/заминаващ акумулатор.....и още куп възможни причини. Дай малко повече информация за симптомите и предисторията на проблема
- samo_pechka
Въздух в системата . Провери си маркучетата за излишната нафта. Горивен филтър поогледай. Наблюдавай за омазняване по помпата.
Значи когато е студена пали без проблем когато е топла направо двигателя иска да изкочи от коша докато въртя на стартер ... Имам 2 свещи заминали .. Възможно ли е да е от това или датчик температура
Развих металните маркучи и завъртях 1 2 оборота да изкарам въздух ако има обаче пак е така
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Погледни темите за топъл старт на ТДИ.Твоето е пак директно впръскване ,просто няма турбина.
