Пасат Б5.5 шум при навиване на волан
panaret
- Регистриран на: Вто 24 юли 2012 16:47
- Местоположение: plovdiv
Здравейте, имам Пасат вариант произведен края на 2002 г. , води се модел 2003г. Имам следния проблем от известно време: при лек завой на ляво с подаването на газта отпред се чува шум като от каре. При пълен ляв завой се чува същия шум на бавна скорост т.е. налице бяха всички симптоми на повредено дясно каре. След смяната на карето шумът продължи, но само в лек завой на ляво при подаване на газ - ако отнемеш газта, шумът спира. Колата е вдигана на поддемник, прегледана от уж добър майстор , който ме съветва като се увеличи шумът повече, тогава да отида за диагностика. Моля, ако някой е имал подобен проблем, да сподели как го е решил?
CvetomirVelkov
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 2.0 AZM 2001
Re: Пасат Б5.5 шум при навиване на волан
При положение, че шумът се чува при ляв завой, симптомите са за ляво каре. Ако си сменил дясното, което е било здраво,
Затова шумът е продължил. При мен на б5.5 при десен завой се чуваше каренцето, и след смяната на дясното шумовете изчезнаха.
Объркал си каретата колега, или майстора ти е "майстор"..и при мен при десен завой при подаване на газ щтракаше карето, след смяна на ДЯСНО каре, нещата заспаха.
panaret
Сърдечно благодаря, че се отзовахте толкова бързо. В най-скоро време ще сменя и лявото каре и ще пиша за резултата. Благодаря още веднъж - бирата е от мен.
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
При пълен ляв е дясно каре и обратното.....
Много рядко при ляв да е ляво каре , но не и невъзможно
CvetomirVelkov
Georgi Vutov, в грешка си. При ЛЯВ завой ъгълът на ЛЯВАТА ГУМА е по голям от този на ДЯСНАТА от където и по-големи усилия се предават през карето и ако е „тръгнало” се чува характерното „тракане”. До колкото съм чувал при „тръгнал” лагер, ако се чува при ЛЯВ завой проблема е в ДЕСНИЯ лагер, но тогава шумът не е „като от каре”
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
А колко струва смяна на 1 каре, че и на мен ми предстои същата радост? Ориентировъчно...
CvetomirVelkov
На мен ми го дадоха карето с отатъпка за 55 лв, майле или нещо от сорта, и за 1 час пред блока беше сменено. В сервиз могат да ти искат колкото не ги е срам...
Sent from my HUAWEI M2-801L using Tapatalk
panaret
На мен ми струваше 20лв работа
- Vasko Veselinov
Приемливо, мерси!
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
Аз имам същия проблем с тракането. първо смених дясното каре, но шумът продължи. После смених и лявото каре и пак продължи до ден днешен. И то само на ляв завой. Единственото за което се сещам и което остана са вътрешни карета или лагер главини.
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 26 госта
