Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Пет 01 апр 2016 11:31
Зависи от реглажа. Резервата варира от 5 до 10 литра.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 01 апр 2016 12:02
Именно де, ако ти гори 5/100 - 5 л., ако гори 10/100 10 литра.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пет 01 апр 2016 12:22
kossis написа:Аз лично не мога да разбера колегата за какъв точно резервоар пита. На влакова цистерна ли на ТИР ли. А вие колеги.
Ще ме извинявате, но съм пълен лаик по отношение на автомобилите :)
Благодаря за отговорите :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 01 апр 2016 13:23
Pet_rov написа:Би следвало, като светне лампата на резервата, да имаш гориво приблизително за стотина километра. Без значение от обема на резервоара.
горе долу това е , но е относително, защото всяка кола поплавъка й показва различно в близки граници, показанията на километража подлежат на калибриране +/- 10% грубо
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 01 апр 2016 14:05, променено общо 1 път.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 01 апр 2016 13:47
Е аз затова съм написал приблизително, няма как да е с точност до грамове. Но замисълът е ясен, светне ли лампата, тъпсиш бензиностанция.
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Пет 01 апр 2016 16:20
Наскоро изминах 66 км. извънградско при светеща лампа. Това ми е най-дългото пътуване "на резерва". Може да съм имал гориво в резервоара за още толкова - няма как да знам.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Пет 01 апр 2016 20:57
Здравейте Колеги, колата е пасант б5 98г. седан
Искам да питам дали 8.5X18 ET34.5предни и 9.5X18 ET48 задни ще станат без да опират, и какви гуми да им сложа?
Ето модела на джантите:
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 02 апр 2016 6:44
Това ти е макса който ще влезе без фланци(поне по книжка). За отзад не съм убеден че ще ти се получи без фланци.
размер: 225/40R18 офсет: 8Jx18 ET38 брой дупки и междуболтово: 5x112 размер на болтовеM12 x 1.5 централен отвор: 57.1
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 02 апр 2016 19:15
най-после остана време за ангренаж, водна помпа, периферия, пистови ремъци и обтегачи :love.vwclub
старт
откачаме жилото за отваряне на предния капак
разхлабваме червената пробка, след като сме нахлузили маркуч на
чучурчето за източване на антифриза
източваме
сменяме скобите на охладителя на хидравликата, бяха се отпуснали
и след леко посукване протекоха и двете, чист късмет, че не са направили
беля до сега
развиваме гайката и 4-те болта към роговете, откачаме страничните метални
водачи, горнитете два болта на основите на калниците, всички кабели и букси
се откачат за да не пречат след това, откачаме двата маркуча на
водния радиатор и отваряме радиаторната рамка комплект с радиаторите и фаровете
на дясно, без да разкачаме климатичните тръби.
първа греда... ролката вдясно на столчето не съответства на ролката вляво на столчето :)
отиваме да я сменим, добри приятели работят и събота да спасяват положението
сваляме виското, предпазните капаци, отиваме на белези и сменяме всичко.
всичко се сглобява по обратния ред за времето от 10:30 до 16:00 часа свършихме хубава
работа. Поздрави на всички и безаварийни километри!!! :love.vwclub
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Съб 02 апр 2016 19:48
Красота!
kossis
Мнениеот kossis » Нед 03 апр 2016 12:14
Донки-хот, за хидравличните маркучи- срязахте ли ги там където са били старите скоби-слягането и да стягате на ново место. Понеже на Брато на А4-ката изтече всичко след като аз видях в сервиза че му капат и двата и помолих майстора да сменят кринкнатите оригинални скоби с нови с болт. Обаче върху старите места на слягане. Та и скобите бяха слаби. След като изтече всичко, зад блока намерих по яки и качествени скоби и срязах слягането. Работата заспа.
Сега явно ще проверявам и моите, като гледам така. Но на 131 к сигурно са малко по различни. Другото слабо място което видях и ще проверя е долната връзка към радиатора- гние скобата и антифриза заминава.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 03 апр 2016 18:10
Не ги отрязах, ще ги наблюдавам и ако омаслят ще ги резна до здраво.
kossis
Мнениеот kossis » Нед 03 апр 2016 18:53
:th_up
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 05 апр 2016 15:21
Здравейте, един приятел си взе AVF passat 5.5 и ще му се прави първоначално обслужване. Интересуват ни кои консумативи е желателно да се сменят и кои е излишно. Говорим без филтри и масло. За сега сме набелязали следните:
комплект ангренажен ремък
демпфер ангренажен ремък
водна помпа
канален (пистов) ремък - алетрнатор
канален (пистов) ремък - климатик
534 0014 10 INA Обтяжна ролка
531 0309 10 INA обтяжна ролка пистов ремък
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 апр 2016 15:53
аз смених всичко от изброените
