Здравейте колеги, преди няколко дни един приятел си взе Пасат б5.5 тди 131 к.с автоматик, но днес е успял да закачи на Ваг-ком и има следните грешки:
1* 00476 control module for fuel pump (J538)
49-00 no communications
2* 01336 - data bus for comfort system
49-10 - no communications - intermittent
3*00463 - control module for digital sound package (j525)
4*01336 - data bus for comfort system
80-00 - single-wire operation
5*01134 - alarm horn (h12)
25 00 unknown switch condition
6*00928 - locking module for central locking front driver side (f220)
27 00 implausible signal
7*00931 - locking module for central locking rear right (f223)
8* 00853 - loudspeaker(s) rear
36-00 - open circuit
Колата е със сменен наскоро комфорт модул(след което обучен), но предна лява врата и багажник не се заключват и отключват с ключа.Горе споменатите грешки са изтривани, но пак при следващо сканиране отново излизат. Благодаря предварително
Passat b5.5 - помощ за грешки
- sith
- Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
- Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
- Двигател: ASZ + RHY
- Местоположение: Петрич
Re: Passat b5.5 - помощ за грешки
Няма ли някой запознат с тези или поне някоя от тези грешки ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ти питаш как се превеждат или какво?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Грешки 6 и 7 ги имам и аз и мисля , че са свързани с микроключетата на вратите ( плафона ми работи само на предна дясна врата)
- sith
да, 6 и 7 се оказаха тези микроключета; 1 се махна чрез повторно въвеждане на зададения код в CAN-Gateway .. Някой да помогне за 2 и 4 ?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Относно 4 (допускам, че и 2 ще се оправи):
'rwbaldwin', on 09 Jan 2012 - 23:48, said:
It is only affecting the comfort bus. The problem with this fault, is that it could be either a wiring problem or a faulty module on the bus such as a door module. Corroded contacts can also cause this problem.
Sometimes the CCU can get confused. In these cases, disconnecting the battery for 10 minutes will do the trick.
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD и 57 госта
