Здравейте колеги, преди няколко дни един приятел си взе Пасат б5.5 тди 131 к.с автоматик, но днес е успял да закачи на Ваг-ком и има следните грешки:
1* 00476 control module for fuel pump (J538)
49-00 no communications
2* 01336 - data bus for comfort system
49-10 - no communications - intermittent
3*00463 - control module for digital sound package (j525)
4*01336 - data bus for comfort system
80-00 - single-wire operation
5*01134 - alarm horn (h12)
25 00 unknown switch condition
6*00928 - locking module for central locking front driver side (f220)
27 00 implausible signal
7*00931 - locking module for central locking rear right (f223)
8* 00853 - loudspeaker(s) rear
36-00 - open circuit
Колата е със сменен наскоро комфорт модул(след което обучен), но предна лява врата и багажник не се заключват и отключват с ключа.Горе споменатите грешки са изтривани, но пак при следващо сканиране отново излизат. Благодаря предварително
Passat b5.5 - помощ за грешки
- sith
- Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
- Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
- Двигател: ASZ + RHY
- Местоположение: Петрич
Re: Passat b5.5 - помощ за грешки
Няма ли някой запознат с тези или поне някоя от тези грешки ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ти питаш как се превеждат или какво?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Грешки 6 и 7 ги имам и аз и мисля , че са свързани с микроключетата на вратите ( плафона ми работи само на предна дясна врата)
- sith
да, 6 и 7 се оказаха тези микроключета; 1 се махна чрез повторно въвеждане на зададения код в CAN-Gateway .. Някой да помогне за 2 и 4 ?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Относно 4 (допускам, че и 2 ще се оправи):
'rwbaldwin', on 09 Jan 2012 - 23:48, said:
It is only affecting the comfort bus. The problem with this fault, is that it could be either a wiring problem or a faulty module on the bus such as a door module. Corroded contacts can also cause this problem.
Sometimes the CCU can get confused. In these cases, disconnecting the battery for 10 minutes will do the trick.
