PASSAT B5.5 проблем с помпата на чистачките
seso86
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2013
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот seso86 » Вто 05 апр 2016 14:42
Здравейте колеги.Искам да попитам,някой имал ли е такъв или подобен проблем.Помпичката на казанчето за вода спря да пуска вода когато дам да ми пръска на предното стъкло.Отзад пръска без проблем.Понеже отзад когато пръска се чува как жужи помпата а когато дам отпред не се чува,реших че е самата помпа.Купих нова,същата история.Проверено-ток до помпата идва пътищата на водата са проходими,но дам ли да пръска отпред не и не.И със старата и с новата помпа едно и също.Няма никаква логика в тая работа но е така.Всякакви идеи или споделяне на опит ще са ми от полза.Предварително благодаря.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: PASSAT B5.5 проблем с помпата на чистачките
Мнениеот ktamen » Вто 05 апр 2016 19:33
Как разбра, че идва ток? И как разбра, че маркуча не е задръстен. Като бутнеш лостчето да пръска отпред, помпата чува ли се?
Най-вероятно проблемът е в лостчето и до помпата не стига ток.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Вто 05 апр 2016 19:52
Здравейте колеги тъкмо и аз щях да пускам същата тема моята също си работеше без проблеми днеска долях течност за чистачки до горе и спря да пръска отпред само задната пръска яко.досега си беше всичко наред помпа се чува работи но не пръска.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 05 апр 2016 20:02
Помпата е една и съща, само че се върти в различни посоки-когато трябва да пръска напред или назад...за комбита става дума нали :) И вярно колегата по-горе е питал - чува ли се да бръмчи когато искаш да пръскаш на предното стъкло? Ако не - тогава може би проблема е в лоста за чистачките на кормилото, защото щом в едната посока работи, няма причина и в обратната да не бръмчи, освен ако лоста не обръща посоките на захранването както трябва.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Вто 05 апр 2016 20:06
Да за комби досега си пръскаше сега сигурно нещо застана на помпата нещо и не може да пръска
Последна промяна от vankata_passat на Вто 05 апр 2016 20:08, променено общо 1 път.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 05 апр 2016 20:06
vankata_passat написа:Да за комби досега си пръскаше сега сигурно някой боклуче застана на помпата.
Ами разглобяваш предния подкалник и.. от там е достъпа
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Вто 05 апр 2016 20:11
Мерси колега като имам време ще я направя тая работа.
seso86
Двигател: 2013
Мнениеот seso86 » Вто 05 апр 2016 20:49
Явно не четете внимателно колеги.Ток има-имерено с мултицет.В едната посока показва около плюс 11.80V,a в другата същото само че минус 11,80V.Като обърна маркучите на самата помпа ги разменям започва да хвърля отпред,значи маркучите са проходими.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 05 апр 2016 20:59
Зададох няколко въпроса :exclaim :exclaim :exclaim И чакам отговори на всички.
Дотук разбрах, само че не знаеш какво да мериш. Моля отговори и на другите ми въпроси.
seso86
Двигател: 2013
Мнениеот seso86 » Вто 05 апр 2016 21:04
Като дам лостчето да пръска отпред,помпата не се чува.За отзад се чува.А за меренето какво или как да го меря.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 05 апр 2016 21:09
Мери без да вадиш буксата от моторчето :exclaim Желателно с пробна лампа, а не с мултицет.
seso86
Двигател: 2013
Мнениеот seso86 » Вто 05 апр 2016 21:10
И къде да се вържа.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 05 апр 2016 21:26
В моята букса може да се бръкне с тънки жици от задната и страна. Ако не измислиш друг начин, значи трябва да зарежеш леко изолацията на жиците.
За мен това мерене е излишно, аз отсега знам, че до помпата не стига ток.
Можеш да извадиш буксата от помпата, да закачиш два кабела към плюса и минуса на акумулатора и с тях да подадеш ток към помпата, като внимаваш да не ги окъсиш. Така и ти ще се убедиш, че при разменяне на плюса и минуса помпата, пръска на другото стъкло.
seso86
Двигател: 2013
Мнениеот seso86 » Вто 05 апр 2016 21:31
Да това ще го направя утре.Според мен ключа ми прави проблем.Но утре ще разбера.Благодаря за отзивчивоста.Като разбера къде е заровено кучето ще пиша.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 апр 2016 10:16
Колегата да си отвори капачето на лоста за чистачките. Най-вероятно му е откачена точковата заварка на гъвкавия проводник тип оплетка. Имах го този проблем - откачен гъвкав проводник. при мен капачето е широко и на място го свалих. Калайдисах медната оплетка, калайдисах и мястото където беше точковата заварка и ги запоих Капачето е на шипки и внимателно с тънка отвертка се отваря щипка по щипка. Малко е тегаво на място да се работи , но става.
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 80 госта
