PASSAT B5.5 проблем с помпата на чистачките
seso86
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2013
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте колеги.Искам да попитам,някой имал ли е такъв или подобен проблем.Помпичката на казанчето за вода спря да пуска вода когато дам да ми пръска на предното стъкло.Отзад пръска без проблем.Понеже отзад когато пръска се чува как жужи помпата а когато дам отпред не се чува,реших че е самата помпа.Купих нова,същата история.Проверено-ток до помпата идва пътищата на водата са проходими,но дам ли да пръска отпред не и не.И със старата и с новата помпа едно и също.Няма никаква логика в тая работа но е така.Всякакви идеи или споделяне на опит ще са ми от полза.Предварително благодаря.
- ktamen
Re: PASSAT B5.5 проблем с помпата на чистачките
Как разбра, че идва ток? И как разбра, че маркуча не е задръстен. Като бутнеш лостчето да пръска отпред, помпата чува ли се?
Най-вероятно проблемът е в лостчето и до помпата не стига ток.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги тъкмо и аз щях да пускам същата тема моята също си работеше без проблеми днеска долях течност за чистачки до горе и спря да пръска отпред само задната пръска яко.досега си беше всичко наред помпа се чува работи но не пръска.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Помпата е една и съща, само че се върти в различни посоки-когато трябва да пръска напред или назад...за комбита става дума нали :) И вярно колегата по-горе е питал - чува ли се да бръмчи когато искаш да пръскаш на предното стъкло? Ако не - тогава може би проблема е в лоста за чистачките на кормилото, защото щом в едната посока работи, няма причина и в обратната да не бръмчи, освен ако лоста не обръща посоките на захранването както трябва.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Да за комби досега си пръскаше сега сигурно нещо застана на помпата нещо и не може да пръска
Последна промяна от vankata_passat на Вто 05 апр 2016 20:08, променено общо 1 път.
- krraynov
vankata_passat написа:Да за комби досега си пръскаше сега сигурно някой боклуче застана на помпата.
Ами разглобяваш предния подкалник и.. от там е достъпа
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Мерси колега като имам време ще я направя тая работа.
seso86
- Двигател: 2013
Явно не четете внимателно колеги.Ток има-имерено с мултицет.В едната посока показва около плюс 11.80V,a в другата същото само че минус 11,80V.Като обърна маркучите на самата помпа ги разменям започва да хвърля отпред,значи маркучите са проходими.
- ktamen
Зададох няколко въпроса
И чакам отговори на всички.
Дотук разбрах, само че не знаеш какво да мериш. Моля отговори и на другите ми въпроси.
seso86
- Двигател: 2013
Като дам лостчето да пръска отпред,помпата не се чува.За отзад се чува.А за меренето какво или как да го меря.
- ktamen
Мери без да вадиш буксата от моторчето
Желателно с пробна лампа, а не с мултицет.
seso86
- Двигател: 2013
И къде да се вържа.
- ktamen
В моята букса може да се бръкне с тънки жици от задната и страна. Ако не измислиш друг начин, значи трябва да зарежеш леко изолацията на жиците.
За мен това мерене е излишно, аз отсега знам, че до помпата не стига ток.
Можеш да извадиш буксата от помпата, да закачиш два кабела към плюса и минуса на акумулатора и с тях да подадеш ток към помпата, като внимаваш да не ги окъсиш. Така и ти ще се убедиш, че при разменяне на плюса и минуса помпата, пръска на другото стъкло.
seso86
- Двигател: 2013
Да това ще го направя утре.Според мен ключа ми прави проблем.Но утре ще разбера.Благодаря за отзивчивоста.Като разбера къде е заровено кучето ще пиша.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Колегата да си отвори капачето на лоста за чистачките. Най-вероятно му е откачена точковата заварка на гъвкавия проводник тип оплетка. Имах го този проблем - откачен гъвкав проводник. при мен капачето е широко и на място го свалих. Калайдисах медната оплетка, калайдисах и мястото където беше точковата заварка и ги запоих Капачето е на шипки и внимателно с тънка отвертка се отваря щипка по щипка. Малко е тегаво на място да се работи , но става.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 61 госта
