Пасат б3 проблем с оборотомер подскача неравномерно
passattdi1
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 21:44
- Автомобил: passat-b3
- Двигател: 1-8mono
Re: Пасат б3 проблем с оборотомер подскача неравномерно
колега имали значени това че таблото новото е със два дисплея знам чесе разделят на да вида до 89 и след 90 защото искам да сложа от 90 на 89г а колега пробхах да въжа датчикана хол дирекно и оборотомера непоказваше ништо аз съм със старата бобина ане със новата бобина както е на 90 г.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Няма значение от коя година е таблото и от коя година колата и броя на дисплеите, ако си наредиш инсталацията като хората.
Аз също съм със старата бобина с отделен комутатор и с табло с мфа с два дисплея и си работи без проблем.
Просто вземи си разпечати схемата която ти дадох, извади буксата от таблото, тогава проследи снопа кабели и извади от бушониерата отзад двете букси U1 и U2 и нареди по схемата всичките кабели. Прекъсни кабела за скоростомера пин 27 и го завържи направо с датчика на скоростната кутия, сложи допълнителната маса за всеки случай и премести оборотомера щом не работи от датчика на хол, премести го както ти каза Малин по горе на 7 пин на комутатора и всичко трябва да заработи от раз.
Изглежда сложно, но ако се замисли човек и е последователен, няма нищо невъзможно
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
колега това е че имам комутатор и и имам на 7 позиция жица там
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами нищо, дублирай, там къса май импулса към бобината. Щом Малин /PASSAT/ е казал, трябва да знаеш че е така както казва
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
на старото ми табло работиси оборотомера както си трябва
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
колега имали вероятност някъде съгнала да отслабва или да не достига както трябва на новото табла
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Добре де, оправи ли кабелите или просто си питаш. Няма такива вероятности сигнала да отслабва, или го има или го няма
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
Колега моля те ако можеш да снимаш дами покажеш как си го направил или някои друг ако може аз пробвах да свържа със датчика на хол но не тръгна но на комутатора не смея да пипам защо то си има жица изведена но оботомера си подскача на новото можете ли да ми покажете със снимки как сте го направили благодаря.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Няма как да го снимам точно това, отдавна всичко е запоено, изолирано и бандажирано с лента
Тази жица за оборотомера която е закачена на бобината я закрепи на 7 пин на комутатора. Ако има жица там, тази я закачваш за нея, ако няма жица директно на пина.
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
Колега да не дам на късо или да не изгоря нещо по колата
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
А да и когато откача зелената жица от бобината колата не пали а когато я върна на място пали колата.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами, виж коя е жицата за оборотомера, явно зелената не е. Не им знам цветовете, по спомен май е червено черна, ама е много блед и сигурно лъжа в момента
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
колега да не имаш предвид за това G1/12 Ignition Coil Pin 1, Motronic ECU (VR6 coilpack) Tachometer Red/Black or Green/Black само за последното Green/Black този цвят идва от комутатора
passattdi1
- Двигател: 1-8mono
Колега беше червена със черна ивица и както ми казахте със колегата всичко заспа оботомера почна да си държи 1000 и скоростомера го вързах директно и и той почна да работи както трябва благодаря ви колеги лека вечер и много благодаря
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Видя ли, че не е страшно, просто трябва малко повече смелост
