Polo 1.9 TDI ALH 90к.с. - проблеми
Здравейте колеги. Собственик съм от една година на Поло 1.9 TDI, 90к.с. ALH двигател. От известно време както си карам в града ми гасне мотора. Тъй като беше топло времето, пуснах климатика , забелязах, че не охлажда както преди и турбото ми изключва на 4 скорост над 110 км в час. До сега не съм карал дизел. Дайте съвет, дали има връзка между всички неща и откъде да търся проблема . Предварително Ви благодаря!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Polo 1.9 TDI ALH 90к.с. - проблеми
в града караш със 100 и ти забива? или изгасва напълно!?
ALH е с променлива геометрия! При градско каране се задръства от нагар! От кой град си? Може някой колега да погледне и констатира
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
В Ямбол има един много добър майстор на дизели, поне така съм чел по форумите като е писал, лично см пробвал някой от съветите му. Потърси го, пише се specialista потърси го във фият форум.
Днес не можах да.запаля .Не ми светна подгрева .Извадих реле.109 , презапоих и засега няма проблеми,но незнам има ли релето връзка с гасенето в движение в града .
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Май точно това реле пуска и спира горивото на гнп.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
diann75 написа:Днес не можах да.запаля .Не ми светна подгрева .Извадих реле.109 , презапоих и засега няма проблеми,но незнам има ли релето връзка с гасенето в движение в града .
Чул съм от приятел,че заради студените спойки на 109,колата му е гаснела на всевъзможни места в града,че дори и на извънградско каране.Мисля,че след презапояването няма да имаш проблеми вече.И аз имах същия проблем,но го хванах бързо и то защото бях попадал във форума на информация за проблема.
Здравейте ,Колеги.днес на път за столицата, полото изведнъж взе да пуше много гъст бял пушек.Карах около2км. на 3 скорост с малко газ до с.Труд.
Проверих маслото и все още цапаше щеката. Прибрах се с Пътна помощ до Ямбол. Нямах време да я погледна. Помагайте,какво може да се е случило. За пръв път карам дизел.
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Май като гледам ти е заминало турбото
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
И на мен на турбо ми намирисва, моите симптоми, преди да си замине, бяха същите. Дано да греша...
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
Колеги,оказахте се прави.Сега търся втора употреба.доколкото можах да видя,G t 1749u . 028145702N, и De 301225f ,помагайте.
- lubo007
- Двигател: BKC
аз моето си го рециклирах! излезе ми 700 лева всичко. втора ръка ще вземеш за 350 - 400 и не се знае дали няма да лапа масло!
Може като ти го правят да ти сложат и по голяма перка - един вит като лек хибрид
Абе пичове, а тя една нова турбина колко би струвала, с труда? 1200 лева? Питам само информативно, че ми стана интересно.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Май,някъде толкова.Може и повече-зависи от турбото.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Китайска средна част е окло 400 лв, Какво е това рециклиране за 700?
- samo_pechka
Купете си от Нерингс средна част. Какви са тези суми дето ги давате не знам ?!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
