Passat b5 2.8 v6 syncro играят оборотите
Теодор.П.
Регистриран на: Сря 20 апр 2016 18:02
Мнениеот Теодор.П. » Сря 20 апр 2016 19:09
Здравейте!
Оборотите на колата играят по всяко едно време няма значение дали е загряла или не.
Ходих в сервиз пуснаха я на компютъра и казаха че не дава грешки по двигателя.
Моля за някакъв съвет.
Благодаря!
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Играят оборотите на Passat b5 2.8 v6 syncro
Мнениеот MrLover » Сря 20 апр 2016 22:14
Огледайте хубаво всички вакуми по мотора !
Теодор.П.
Мнениеот Теодор.П. » Чет 21 апр 2016 9:23
Благодаря колега!
Сутринта я карах при мой познат в сервиз да я прегледа изцяло...каза че бензиновата помпа ми заминава и каза че най-вероятно е от нея.
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пет 22 апр 2016 6:36
Колега пасата само на бензин ли се кара или има и газова уредба ?
Теодор.П.
Мнениеот Теодор.П. » Пет 22 апр 2016 6:51
Само бензин!
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пет 22 апр 2016 8:37
На Ваг-Ком записва ли някакви грешки ?
Теодор.П.
Мнениеот Теодор.П. » Пет 22 апр 2016 9:41
Не нямаше никви грешки...но това е интересното че наистина шуми бензиновата помпа... 250лв на Bosch поръчахме..
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пет 22 апр 2016 17:30
Измерихте ли какво налягане прави ? Дано се оправи със смяната :)
Теодор.П.
Мнениеот Теодор.П. » Пет 22 апр 2016 19:27
Не не сме...мерси колега надявам се
Няма просто от какво друго да е
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пет 22 апр 2016 22:06
Сподели каква е причината, след като отстраните проблема.
Теодор.П.
Мнениеот Теодор.П. » Съб 23 апр 2016 0:30
Разбира се.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 24 апр 2016 16:31
А как този майстор е решил, че помпата е заминала ? Без даже да измери налягането на горивото.
Иначе какво друго си сменил тествал по запалителната система ?
Теодор.П.
Re: Passat b5 2.8 v6 syncro играят оборотите
Мнениеот Теодор.П. » Пон 25 апр 2016 7:36
Бензиновата помпа много шумеше... с новата няма никакъв проблем :)
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, petiop и 51 госта
