Здравейте!
Оборотите на колата играят по всяко едно време няма значение дали е загряла или не.
Ходих в сервиз пуснаха я на компютъра и казаха че не дава грешки по двигателя.
Моля за някакъв съвет.
Благодаря!
Passat b5 2.8 v6 syncro играят оборотите
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: Играят оборотите на Passat b5 2.8 v6 syncro
Огледайте хубаво всички вакуми по мотора !
Благодаря колега!
Сутринта я карах при мой познат в сервиз да я прегледа изцяло...каза че бензиновата помпа ми заминава и каза че най-вероятно е от нея.
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Колега пасата само на бензин ли се кара или има и газова уредба ?
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
На Ваг-Ком записва ли някакви грешки ?
Не нямаше никви грешки...но това е интересното че наистина шуми бензиновата помпа... 250лв на Bosch поръчахме..
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Измерихте ли какво налягане прави ? Дано се оправи със смяната :)
Не не сме...мерси колега надявам се
Няма просто от какво друго да е
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Сподели каква е причината, след като отстраните проблема.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
А как този майстор е решил, че помпата е заминала ? Без даже да измери налягането на горивото.
Иначе какво друго си сменил тествал по запалителната система ?
Re: Passat b5 2.8 v6 syncro играят оборотите
Бензиновата помпа много шумеше... с новата няма никакъв проблем :)
