Здравейте, наскоро си подобрих радиото от RCD300 на RCD510.
Сега остават още няколоко екстри които ме интересува дали мога да добавя и дали си струва или ще излезе прекалено скъпо.
Значи първо бих искал да заменя волана с мултифункционален волан където да мога сменям музиката оттам.
Също така и заводски парктроник от някой по нов модел.
Възможно ли е и струва ли си според вас ? Или по-добре цялата кола да заменя ?
Допълнителни екстри на Passat B6 2007 BKP
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Допълнителни екстри на Passat B6 2007 BKP
Ако колата ти е добра защо ще я сменяш? Ъпгрейтвай, то и това си удоволствие
А мога ли да добавя тези екстри тъй като е по-стар модел 2007 г.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Може, има теми за голф 5, където нещата са идентични.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Моят пасат е като твоят и има тези екстри, тоест няма да ти е проблем.
Моля те сподели за RCD510, от къде, как, имали проблеми смяната... темата интересува доста колеги с RCD300.
Благодаря
Благодаря
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Дано питането ми е правилно;
Прилика и разлика между RCD 510 и RNS 310
Мисля че на RCD 510 има гнезда за две карти и в едната може да се сложи навигация,а другото гнездо-музика.
Аз лично смених RCD 300 с RNS 310,но предварително бях чел,че това е най-куция и ,,оръфан,,модел.Карта за нави само на диск и то само за Европа.
В Бг показва само главните пътища.
Няма опция за камера,въпреки голямото ми желание.
Това е което се сещам.
При монтажа никакви проблеми не съм имал и евентуално последици.
Ползвам го вече няколко месеца.
- Milanov
- Двигател: TDI
RCD 300 е най обикновеният модел с един диск, дори не чете MP3, затова предполагам, че колегата го е сменил и съответно го питам имали проблеми.
RCD 510 няма навигация, но чете МР3 през карта, има голям тъчскрин екран, както и има 6 диска.
http://www.aliexpress.com/item/VW-Car-R ... .63.FQxl4G
RNS моделите са с навигация.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Тези от алиекспрес са без европейски тунер и не показват rds info тоест името на радиото и рекламки! При автомобили преди 2007г се случват проблеми със спад в акумулатора. При такива проблеми съм насреща на ЛС! Моделите rcd са без навигация, моделите рнс са с навигация!
Първо си купих едно от Англия за 95 £, но се оказа китайско менте. Имаше и USB, но без RDS т.е. не показваше имената на радиостанциите, освен това имаше функция за автоусилване или намаляне на звука според двигателя и не можеше да се изключи, което беше много дразнещо. Чуваше се по-тихо от старото. След това си взех оригинално за 400 лв., но без навигацията с навигацията е RNS510. Оригинала има RCD една мемори карта и 6 гнезда за дискове и се четат mp3 от мемори картата и CD. На мен ми стига, аз си имам стойка и Sygic на телефона, а и съм забелязал мн хора не ползват навигацията на колите си защото не са добри. Друго си е Google Maps или Sygic.
А сега напътствия по ъпгрейда. Радиото се сменя много лесно вади се лайсната и се развиват 2 болта, проблема е че за коли преди 2008 г. трябва да смениш един can bus модул. Ако не го направиш ще имаш изтичане на ток от акумулатора. Тоест ще пада много бързо и ще трябва все да го зареждаш. Аз не чаках да проверя директно го смених. Той се намира там където си наместваш парното и климатика температурата. Точно под него. Внимавай има разлика ако ти е Passat ти трябва този
Иначе препоръчвам Георги от Автозвук. Намира се във Варна бул. Владислав Варненчик 122
- xtoni
Недей колега, за пасат B6 започват 3c0........ Няма да свърши работа 7n0... И там където си обяснил че се намира е само при дясна дирекция :)
skromnia1970
Слушайте и Чувайте колегата ,,xtomi,,-Да правя му реклама,но той си я заслужава.Много е на ,,Ти,, в тая насока.Разбира си,доверете му се.Няма да ви подведе.Лично съм ,,пил,,с шепи от неговата информация.Няма да го забравя.
Поздрави от Шумен.
Беше прав,че китайчетата са пълно менте,не изписват станциите,по-дразнещото е че звука е...леле мале.
Поздрави от Шумен.
Да моя грешка. 3CO започваха на Passat и там някъде пишеше годината, но исках да кажа, че този модул трябва да се смени за да няма изтичане на ток.
Един въпрос по темата. Откъде мога да си купя оригинален мултифункционален волан. Когато обръщам дирекцията ще искам направо и волана да сменя.
- ogogin
- Двигател: BWA
Морга или OLX.bg.
- xtoni
И прочетете внимателно как се слага мулти волан, проверете си модул волан дали е Хайлайн и да си набавите и airbag кабел. Добрия вариант е директно от автомобил с мултиволан (от морга) и да ги вземете накуп нещата, би трябвало да излезне по-евтино
