Допълнителни екстри на Passat B6 2007 BKP
Tesla
Регистриран на: Нед 25 окт 2015 17:52
Автомобил: VW Passat
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Сря 27 апр 2016 9:02
Здравейте, наскоро си подобрих радиото от RCD300 на RCD510.
Сега остават още няколоко екстри които ме интересува дали мога да добавя и дали си струва или ще излезе прекалено скъпо.
Значи първо бих искал да заменя волана с мултифункционален волан където да мога сменям музиката оттам.
Също така и заводски парктроник от някой по нов модел.
Възможно ли е и струва ли си според вас ? Или по-добре цялата кола да заменя ?
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Допълнителни екстри на Passat B6 2007 BKP
Мнениеот inspektora » Сря 27 апр 2016 10:22
Ако колата ти е добра защо ще я сменяш? Ъпгрейтвай, то и това си удоволствие :th_up
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Сря 27 апр 2016 21:14
А мога ли да добавя тези екстри тъй като е по-стар модел 2007 г.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 27 апр 2016 22:03
Може, има теми за голф 5, където нещата са идентични.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 28 апр 2016 11:29
Моят пасат е като твоят и има тези екстри, тоест няма да ти е проблем.
Моля те сподели за RCD510, от къде, как, имали проблеми смяната... темата интересува доста колеги с RCD300.
Благодаря
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Чет 28 апр 2016 13:53
Дано питането ми е правилно;
Прилика и разлика между RCD 510 и RNS 310
Мисля че на RCD 510 има гнезда за две карти и в едната може да се сложи навигация,а другото гнездо-музика.
Аз лично смених RCD 300 с RNS 310,но предварително бях чел,че това е най-куция и ,,оръфан,,модел.Карта за нави само на диск и то само за Европа.
В Бг показва само главните пътища.
Няма опция за камера,въпреки голямото ми желание.
Това е което се сещам.
При монтажа никакви проблеми не съм имал и евентуално последици.
Ползвам го вече няколко месеца.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 28 апр 2016 21:51
RCD 300 е най обикновеният модел с един диск, дори не чете MP3, затова предполагам, че колегата го е сменил и съответно го питам имали проблеми.
RCD 510 няма навигация, но чете МР3 през карта, има голям тъчскрин екран, както и има 6 диска.
http://www.aliexpress.com/item/VW-Car-R ... .63.FQxl4G
RNS моделите са с навигация.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пет 29 апр 2016 15:48
Тези от алиекспрес са без европейски тунер и не показват rds info тоест името на радиото и рекламки! При автомобили преди 2007г се случват проблеми със спад в акумулатора. При такива проблеми съм насреща на ЛС! Моделите rcd са без навигация, моделите рнс са с навигация!
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Нед 01 май 2016 11:31
Първо си купих едно от Англия за 95 £, но се оказа китайско менте. Имаше и USB, но без RDS т.е. не показваше имената на радиостанциите, освен това имаше функция за автоусилване или намаляне на звука според двигателя и не можеше да се изключи, което беше много дразнещо. Чуваше се по-тихо от старото. След това си взех оригинално за 400 лв., но без навигацията с навигацията е RNS510. Оригинала има RCD една мемори карта и 6 гнезда за дискове и се четат mp3 от мемори картата и CD. На мен ми стига, аз си имам стойка и Sygic на телефона, а и съм забелязал мн хора не ползват навигацията на колите си защото не са добри. Друго си е Google Maps или Sygic.
А сега напътствия по ъпгрейда. Радиото се сменя много лесно вади се лайсната и се развиват 2 болта, проблема е че за коли преди 2008 г. трябва да смениш един can bus модул. Ако не го направиш ще имаш изтичане на ток от акумулатора. Тоест ще пада много бързо и ще трябва все да го зареждаш. Аз не чаках да проверя директно го смених. Той се намира там където си наместваш парното и климатика температурата. Точно под него. Внимавай има разлика ако ти е Passat ти трябва този
Иначе препоръчвам Георги от Автозвук. Намира се във Варна бул. Владислав Варненчик 122
xtoni
Мнениеот xtoni » Нед 01 май 2016 17:01
Недей колега, за пасат B6 започват 3c0........ Няма да свърши работа 7n0... И там където си обяснил че се намира е само при дясна дирекция :)
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Чет 05 май 2016 9:25
Слушайте и Чувайте колегата ,,xtomi,,-Да правя му реклама,но той си я заслужава.Много е на ,,Ти,, в тая насока.Разбира си,доверете му се.Няма да ви подведе.Лично съм ,,пил,,с шепи от неговата информация.Няма да го забравя.
Поздрави от Шумен.
Беше прав,че китайчетата са пълно менте,не изписват станциите,по-дразнещото е че звука е...леле мале.
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Чет 05 май 2016 21:44
Да моя грешка. 3CO започваха на Passat и там някъде пишеше годината, но исках да кажа, че този модул трябва да се смени за да няма изтичане на ток.
Един въпрос по темата. Откъде мога да си купя оригинален мултифункционален волан. Когато обръщам дирекцията ще искам направо и волана да сменя.
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 05 май 2016 22:18
Морга или OLX.bg.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 06 май 2016 14:44
И прочетете внимателно как се слага мулти волан, проверете си модул волан дали е Хайлайн и да си набавите и airbag кабел. Добрия вариант е директно от автомобил с мултиволан (от морга) и да ги вземете накуп нещата, би трябвало да излезне по-евтино
