Термостат - къде се намира и как се сменя.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 05 май 2016 11:28
направих си труда половин час да почета за термостата на твоя двигател.има разлика в термостатите и затова не може да уплътни. а реденето на частите е по моя начин . нека някой друг който е сменял да си каже мнението. но не съм съгласен че съм те подвел.
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Чет 05 май 2016 12:38
Няма значение, да сме живи и здрави. Ако се видим ще те черпя 2-3 бири.;)
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 05 май 2016 13:06
съгласен.
stoian60477
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 20:00
Мнениеот stoian60477 » Нед 20 ное 2016 19:10
Здравейте, ще сменям термостат и имам въпрос относно модела, та знаете ли на колко градуса трябва да превключва за отваряне на големия кръг? Колата е голф 4 1.6 бензин, 101 к.с., 97г.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 20 ное 2016 21:06
Термостатите не превключват. При определена температура започват плавно да се отварят до достигане на пълно отворено положение. При намаляване на температурата притварят и по този начин се подържа постоянна работна температура на антифриза.
stoian60477
Мнениеот stoian60477 » Нед 20 ное 2016 21:58
Въпросът ми беше каква е определената температура, а дали превключва или отваря и затваря :exclaim
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 ное 2016 22:08
И след запознаването с точната терминология да спомена, че обикновено започва отварянето на 87 градуса :th_up
stoian60477
Мнениеот stoian60477 » Пон 21 ное 2016 23:31
Благодаря, така си и мислех, но ми предлагаха някакъв, който отварял на 105 градуса и затова реших да пиша :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 ное 2016 6:48
stoian60477 написа:но ми предлагаха някакъв, който отварял на 105 градуса
:screwy
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Съб 26 ное 2016 19:37
И аз ще сменям термостат и покрай голямото четене се замислих и за антифриза...ето две теми при наши колеги от други форуми от които ми се изясниха доста неща за антифриза на нашите коли...http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... %BD%D0%B5/ ;;;; http://skodaclub.bg/forum/index.php?/to ... %B8%D0%B7/ ...дано е полезно инфото за някой,за мен беше!!! А и да питам мажете ли малко с някаква грес маркучите и термостата,като сменяте???
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 ное 2016 22:34
С нищо не мажа, директно слагам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 26 ное 2016 22:52
Грес не. За по-лесно освобождаване и след това "нанизване" на маркучите - силикон аерозолен. Напръсква се мястото и маркуча отвътре.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Сря 30 ное 2016 18:10
Доставиха ми термостата(един приятел,който кара AMG,ми го поръча от Даскалов,където той пазарува) Wahler made in germany 87 градуса 01 16-това са надписите по него...Чел съм из темата,че имат стрелки,дупчица...е моят няма? Пробвахме го в едно канче с термометър,почти невидимо почва да сработва на 86-7 градуса и тотално видимо разтваря към 95 градуса.Дотук добре,само едно ме притеснява:като го сложа срещу лампата и се вижда микро(косъм) просвет между двете ламарини по целият кръг...нормално ли е това?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 30 ное 2016 20:17
Не мисля, че е проблем.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Сря 30 ное 2016 20:41
Чудя се далли щото няма дупчица на него,която чета ,че е за обезвъздушаване е така и тоя просвет го има или съ вкарвам в некъв филм...Здравко сещаш ли се като си сменял,твоят имал ли е тази дупка или просвет?Няма ли да испуща бре като не затваря плътно...то пък да не херматично ... :gruebel
