Термостат - къде се намира и как се сменя.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
направих си труда половин час да почета за термостата на твоя двигател.има разлика в термостатите и затова не може да уплътни. а реденето на частите е по моя начин . нека някой друг който е сменял да си каже мнението. но не съм съгласен че съм те подвел.
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Няма значение, да сме живи и здрави. Ако се видим ще те черпя 2-3 бири.;)
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
stoian60477
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 20:00
Здравейте, ще сменям термостат и имам въпрос относно модела, та знаете ли на колко градуса трябва да превключва за отваряне на големия кръг? Колата е голф 4 1.6 бензин, 101 к.с., 97г.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Термостатите не превключват. При определена температура започват плавно да се отварят до достигане на пълно отворено положение. При намаляване на температурата притварят и по този начин се подържа постоянна работна температура на антифриза.
stoian60477
Въпросът ми беше каква е определената температура, а дали превключва или отваря и затваря
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И след запознаването с точната терминология да спомена, че обикновено започва отварянето на 87 градуса
stoian60477
Благодаря, така си и мислех, но ми предлагаха някакъв, който отварял на 105 градуса и затова реших да пиша
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
stoian60477 написа:но ми предлагаха някакъв, който отварял на 105 градуса
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
И аз ще сменям термостат и покрай голямото четене се замислих и за антифриза...ето две теми при наши колеги от други форуми от които ми се изясниха доста неща за антифриза на нашите коли...http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... %BD%D0%B5/ ;;;; http://skodaclub.bg/forum/index.php?/to ... %B8%D0%B7/ ...дано е полезно инфото за някой,за мен беше!!! А и да питам мажете ли малко с някаква грес маркучите и термостата,като сменяте???
Zdravko Zankov
С нищо не мажа, директно слагам.
- samo_pechka
Грес не. За по-лесно освобождаване и след това "нанизване" на маркучите - силикон аерозолен. Напръсква се мястото и маркуча отвътре.
- valjo mc
Доставиха ми термостата(един приятел,който кара AMG,ми го поръча от Даскалов,където той пазарува) Wahler made in germany 87 градуса 01 16-това са надписите по него...Чел съм из темата,че имат стрелки,дупчица...е моят няма? Пробвахме го в едно канче с термометър,почти невидимо почва да сработва на 86-7 градуса и тотално видимо разтваря към 95 градуса.Дотук добре,само едно ме притеснява:като го сложа срещу лампата и се вижда микро(косъм) просвет между двете ламарини по целият кръг...нормално ли е това?
Zdravko Zankov
Не мисля, че е проблем.
- valjo mc
Чудя се далли щото няма дупчица на него,която чета ,че е за обезвъздушаване е така и тоя просвет го има или съ вкарвам в некъв филм...Здравко сещаш ли се като си сменял,твоят имал ли е тази дупка или просвет?Няма ли да испуща бре като не затваря плътно...то пък да не херматично ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
