Golf 4 2.3 V5 AGZ Трудно сутрешно запалване
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Трудно сутрешно запалване Golf 4 2.3 V5 AGZ
Дано не съм лош пророк, но тоя "Хофер" няма да изкара много.
Говоря от личен опит.
При мен издържа 7 месеца.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Как те предаде помпата, четох що годе добри неща от магазина също са продавали и нямало оплакващи за сега. Ще рискувам, че иначе цената е двойна и имам други неща които не искам да ги отлагам ;)
Zdravko Zankov
M3ntata написа:Как те предаде помпата,
Изгоря брутално, направо се беше стопила.
Пълен боклук.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз бих взел бош попитай някой от търговците в раздела viewforum.php?f=45 с прилична отстъпка е под 150 лв
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Пффф май ще размисля..
Утре може да мина да я върна тази и да поръчам на БОШ, иначе той ми даде добра оферта около 150лв (пък може и на долу). Ако размисля няма смисъл да се занимавам с куриери ;)
Zdravko Zankov
Ако можеш,върни я.
Разгледайте из форума за мнения за друга марка.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
По принцип намирам само за БОШ, иначе в други форуми хвалят и vemo. Но нека да е БОШ (дано да не идват от Турция)
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
колега земи си 2-ра ръка оригинална.
нови части само по окачване и др.
Zdravko Zankov
Той втора ръка си има.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
То частите по окачването пък защото са много здрави...
За мен си важи правилото цена-качество. Ще заложа на БОШ... (кофти че чак началото на другата седмица ще дойде, а пък кога ще я монтирам??)
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Zdravko Zankov написа:Той втора ръка си има.
За пореден път се убеждавам че всичко е до късмет, аз моята я смених с втора употреба преди 3+ години с помпа от пасат на 300к+ (поне на километраж) на газ и досега нямам никакви проблеми. То затова хората казват че кола и жена са на късмет
А иначе до колкото знам качествена помпа Pierburg но аз като гледах беше двойно на Бош.
А за да си съхраниш по-дълго време помпата не оставай да ти падне нивото под половин резервоар особено ако е на газ.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Колата поне може да я оправиш жената не може, ако е калпава така си остава :D
Поръчах на БОШ, но мисля че се предлага само с коша (без нивомера) за 155лв (след отстъпката). Цената на ПИЕРБУГ-а е с 10лв по малко при мен, но пък само помпата. Изводите са ваши колко е стойността на коша не знам, каква е оригиналната ще разбера като отворя.
Иначе си зареждам за 50лв и карам различно по някога до червено и така.. В колата не готвя, нямам газова..
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Re: Golf 4 2.3 V5 AGZ Трудно сутрешно запалване
Помпата е монтирана оригиналната е VDO, но пък не съм сигурен на 100%. Самият кош е на VDO но си личи че някой е бутал там, понеже единия маркуч беше захванат с обикновена скоба (от тия за отвертка). Измерих налягането то е 3бара, само не разбрах как да измеря налягането което е след регулатора. Пробвах да измеря налягане от маркуча за излишъка, но не прави налягане само го пълни с бензин. Утре сутринта ще видим дали има ефект с паленето.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Новата бензинова помпа реши проблема с паленето и всичко останало описано по горе на студен мотор...
Благодаря за вниманието
Може
Може
- KBK
Радвам се колега че всичко си е дошло на мястото. Ти си един от малкото които прие че помпата е виновника за тея проблеми.
