Golf 4 2.3 V5 AGZ Трудно сутрешно запалване
Zdravko Zankov
Re: Трудно сутрешно запалване Golf 4 2.3 V5 AGZ
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 16:47
Дано не съм лош пророк, но тоя "Хофер" няма да изкара много.
Говоря от личен опит.
При мен издържа 7 месеца.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 07 май 2016 17:51
Как те предаде помпата, четох що годе добри неща от магазина също са продавали и нямало оплакващи за сега. Ще рискувам, че иначе цената е двойна и имам други неща които не искам да ги отлагам ;)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 17:55
M3ntata написа:Как те предаде помпата,
Изгоря брутално, направо се беше стопила.
Пълен боклук.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 07 май 2016 18:25
аз бих взел бош попитай някой от търговците в раздела viewforum.php?f=45 с прилична отстъпка е под 150 лв
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 07 май 2016 18:32
Пффф май ще размисля..
Утре може да мина да я върна тази и да поръчам на БОШ, иначе той ми даде добра оферта около 150лв (пък може и на долу). Ако размисля няма смисъл да се занимавам с куриери ;)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 18:45
Ако можеш,върни я.
Разгледайте из форума за мнения за друга марка.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 07 май 2016 18:49
По принцип намирам само за БОШ, иначе в други форуми хвалят и vemo. Но нека да е БОШ (дано да не идват от Турция)
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Съб 07 май 2016 19:34
колега земи си 2-ра ръка оригинална.
нови части само по окачване и др.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 19:38
Той втора ръка си има.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 07 май 2016 19:57
То частите по окачването пък защото са много здрави...
За мен си важи правилото цена-качество. Ще заложа на БОШ... (кофти че чак началото на другата седмица ще дойде, а пък кога ще я монтирам??)
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Нед 08 май 2016 9:50
Zdravko Zankov написа:Той втора ръка си има.
За пореден път се убеждавам че всичко е до късмет, аз моята я смених с втора употреба преди 3+ години с помпа от пасат на 300к+ (поне на километраж) на газ и досега нямам никакви проблеми. То затова хората казват че кола и жена са на късмет :mhihi
А иначе до колкото знам качествена помпа Pierburg но аз като гледах беше двойно на Бош.
А за да си съхраниш по-дълго време помпата не оставай да ти падне нивото под половин резервоар особено ако е на газ.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 08 май 2016 14:36
Колата поне може да я оправиш жената не може, ако е калпава така си остава :D
Поръчах на БОШ, но мисля че се предлага само с коша (без нивомера) за 155лв (след отстъпката). Цената на ПИЕРБУГ-а е с 10лв по малко при мен, но пък само помпата. Изводите са ваши колко е стойността на коша не знам, каква е оригиналната ще разбера като отворя.
Иначе си зареждам за 50лв и карам различно по някога до червено и така.. В колата не готвя, нямам газова..
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Re: Golf 4 2.3 V5 AGZ Трудно сутрешно запалване
Мнениеот M3ntata » Вто 10 май 2016 21:06
Помпата е монтирана оригиналната е VDO, но пък не съм сигурен на 100%. Самият кош е на VDO но си личи че някой е бутал там, понеже единия маркуч беше захванат с обикновена скоба (от тия за отвертка). Измерих налягането то е 3бара, само не разбрах как да измеря налягането което е след регулатора. Пробвах да измеря налягане от маркуча за излишъка, но не прави налягане само го пълни с бензин. Утре сутринта ще видим дали има ефект с паленето.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 13 май 2016 16:34
Новата бензинова помпа реши проблема с паленето и всичко останало описано по горе на студен мотор...
Благодаря за вниманието :th_up
Може :lock
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Пет 13 май 2016 19:06
Радвам се колега че всичко си е дошло на мястото. Ти си един от малкото които прие че помпата е виновника за тея проблеми.
