Golf MK3 1995г 1.6 АЕК - странно пищене на празен ход
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Чет 05 май 2016 12:47
Здравейте колеги.От известно време насам чувам едно слабо пищене когато колата работи на празни обороти.Когато тръгна да ускорявам това пищене изчезва,но щом отпусна педала на газта пак се появява.Никакви лампи по таблото не светят за да ме информират за евентуална грешка,дори самата кола си работи нормално.Някой може ли да ми каже от къде се чува това пищене?Откачах таблото за да видя дали не е от него,но и при откачено табло пак си писка.Благодаря ви предварително и се извинявам,ако съм оплескал заглавието на темата :redface Голф 3 GT 1.6 АЕК 1995
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Golf MK3 1995г 1.6 АЕК - странно пищене на празен ход
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 05 май 2016 13:05
И при мен го има съвсем слабо.Ако не е много силно,мисля че това е нормален звук от инжекциона
    На място не би трябвало да го има този звук
    andro_
    Мнениеот andro_ » Пет 06 май 2016 14:05
    Клапанчето за вакуум, преди акумулатора на серво апарата.
    Синьо и черно или само черно на цвят, намира се на маркуча, който е между входящите колектори и сервоапарата.
    jamie1
    Двигател: DOHC
    Мнениеот jamie1 » Съб 07 май 2016 19:35
    Мерси много утре ще погледна.
    jamie1
    Двигател: DOHC
    Мнениеот jamie1 » Съб 04 фев 2017 14:43
    Доста късно пиша в темата ми,но бях забравил,че бях пуснал тема за въпросния проблем.Колега прав си,наистина е от клапана за който спомена.
    Последна промяна от jamie1 на Нед 05 фев 2017 12:27, променено общо 1 път.
    kvnedelchev
    Регистриран на: Чет 28 апр 2016 22:53
    Мнениеот kvnedelchev » Нед 05 фев 2017 11:47
    Извинявам се, че се намесвам в темата на колегата, но искам да попитам къде се намира филтъра на купето при този модел? Благодаря предварително!
    jamie1
    Двигател: DOHC
    Мнениеот jamie1 » Нед 05 фев 2017 12:19
    Намира се от към страната на пасажера.Махаш пластмасата и ще го видиш.
    jamie1
    Двигател: DOHC
    Мнениеот jamie1 » Нед 05 фев 2017 12:21
    Ето го виновника за свиренето
    Пропуска въздуха само в едната посока и като го надух от честната страна,се чу звука,който от много време ми пили нервите.
    Последна промяна от jamie1 на Нед 05 фев 2017 13:59, променено общо 2 пъти.
    gergeto
    Мнениеот gergeto » Нед 05 фев 2017 12:28
    Само да уточня ,че филтър-купе е от пасажерската страна ,под кората,но под чистачките-може да ви е смешно че го казвам,но наскоро мой познат по съвет на "майстор" беше почнал да разгобява жабката и половината табло,за да си смени въпросния филтър.
    Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
