Golf MK3 1.6 AFT - не пали като загрее
vassil_dinkov
Регистриран на: Сря 07 май 2014 20:23
Мнениеот vassil_dinkov » Вто 17 май 2016 18:33
Здравейте! От около седмица забелязвам проблем при палене на загрял двигател. Като опитам да запаля... като че ли стартера се опитва да завърти.. но едва завъртял, започва да издава странен звък, наподобяващ "хрррр". Интересното е, че при студен двигател няма никакви проблеми... Проблема не се проявява винаги като е загрял.. и от 3 4 опит пали... но вчера след 10тия спрях да я мъча. Така или иначе ще ходи на сервиз, но по признаците може ли еднозначно да се определи повредата? Благодаря предварително.
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: Golf MK3 1.6 AFT - не пали като загрее
Мнениеот anpa1 » Сря 18 май 2016 13:53
И аз бях така
Прави се профилактика на стартера и може би смяна на четки и си готов
Не отлагай ходенето в сервиз , че може да те остави на пътя
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 май 2016 10:08
бендикс и включвател
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 19 май 2016 10:28
Аз съм за бендикс и втулки :)
vassil_dinkov
Мнениеот vassil_dinkov » Съб 28 май 2016 20:33
Прави бяхте.. оказа се бендикса ... и четките са сменили. Сега всичко е наред :)
