Golf MK3 1.6 AFT - не пали като загрее
vassil_dinkov
- Регистриран на: Сря 07 май 2014 20:23
Здравейте! От около седмица забелязвам проблем при палене на загрял двигател. Като опитам да запаля... като че ли стартера се опитва да завърти.. но едва завъртял, започва да издава странен звък, наподобяващ "хрррр". Интересното е, че при студен двигател няма никакви проблеми... Проблема не се проявява винаги като е загрял.. и от 3 4 опит пали... но вчера след 10тия спрях да я мъча. Така или иначе ще ходи на сервиз, но по признаците може ли еднозначно да се определи повредата? Благодаря предварително.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: Golf MK3 1.6 AFT - не пали като загрее
И аз бях така
Прави се профилактика на стартера и може би смяна на четки и си готов
Не отлагай ходенето в сервиз , че може да те остави на пътя
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
бендикс и включвател
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Аз съм за бендикс и втулки :)
vassil_dinkov
Прави бяхте.. оказа се бендикса ... и четките са сменили. Сега всичко е наред :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
