Голф 4 1.6 АКЛ Проблем с картера
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 4 1.6 АКЛ Проблем с картера
Пробвай с оригинална дифтунга.
Simeon1221
- Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
- Автомобил: VW golf 4
- Двигател: AZD 105 2000г
Че е по-добре и по- бързо нов картер да се слага съм съгласен. Друг начин за който се сещам е да си вземеш втулка с вътрешна резба от Евроболт,или някой сртугар да ти направи, да се разпробие и да се завари втулката но пак се сваля картера.Повече от 20 -30 лева не ми се вярва да излезе втулката и заваряването. Пробвай с тефлонова лента пък натам каквото сабя покаже .
Остават ми около 1300 км до следваща смяна на масло. Може би ще сменя картера
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това е вярното решение.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Пробвай с калчища-изпитан метод.
Водния дух1 написа:Пробвай с калчища-изпитан метод.
Баща ми същото казва, да се сложат калчища :D
Zdravko Zankov
Ако минеш на ППР тръби няма да ти трябват.
Колега,това сълзене ще остане.Въпроса е колко сълзи,при мен беше малко,но ме дразнеше,за това го смених.
Друг е въпроса докога ще изкара,в кой точно момент ще шурне маслото по асфалта.
Иди провери колко ще ти струва заварката на този картер,аз предполагам поне 30лв,труд,слагане и поставяне.
И май нещата идват като на нов картер.
Този картер е закачан преди време, но там където е закачан няма проблеми никакви, нито е теквало, нито е подлизвало масло. Наскоро минах през един не добър участък и се чу някакъв шум отдолу. Оказа се, че съм го жулнал отзад, Залепиха го, там където беше жулнат не е мръднал, но просто пробката изпуска. Сменихме с чисто нова и пак изпуска...
- borislav.lambrev
- Регистриран на: Съб 12 мар 2016 14:42
Не ти е проблемът в пробката, а в картера. Представи си болт и гайка - ако гайката е превъртяла и 10 нови болта да смениш все тая
batmit
Пробката трябва да легне на гладка повърхност на картера и да смачка медната шайба за да не пропуска масло. Ако някъде по контакта е подбито винаги ще капе. Колкото до самата пробка, ако се затяга добре проблема не е в нея.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
borislav.lambrev написа:Не ти е проблемът в пробката, а в картера. Представи си болт и гайка - ако гайката е превъртяла и 10 нови болта да смениш все тая
Има начин да се поправи донякъде.
- borislav.lambrev
Има да, само че в момента общо взето гадаем резбата ли му е превъртяла или медната дифтунга не му ляга на гладка повърхност или нещо друго - картера е удрян и това че на око си личи че ударът е отзад не означава че не е закачило и леко около пробката която май му е най малкия проблем понеже се сваля лесно оглежда се лесно и при нея има 2 варианта - превъртяла резба или смачкана дифтунга, а понеже е чисто нова ги изключвам и двата
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Резбата на болта е здрава, понеже е стомана а картера е алуминиев. Пък както колегите казаха не се знае точно от какво е. Но ако проблема е в картера, то определено нов е най удачният вариант.
- Strosner
- Двигател: 2001г
Ако резбата е превъртяла, няма да има никакво масло в картера, ще изтича за норматив! Ако пък е ударен сериозно, ще е пукнат, и пак няма да държи нищо вътре.
Zdravko Zankov
Strosner написа:Ако резбата е превъртяла, няма да има никакво масло в картера, ще изтича за норматив!
Ще оспоря това твое мнение.
