Голф 4 1.6 АКЛ Проблем с картера
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 4 1.6 АКЛ Проблем с картера
Мнениеот batmit » Вто 24 май 2016 21:47
Пробвай с оригинална дифтунга.
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Мнениеот Simeon1221 » Сря 25 май 2016 8:43
Че е по-добре и по- бързо нов картер да се слага съм съгласен. Друг начин за който се сещам е да си вземеш втулка с вътрешна резба от Евроболт,или някой сртугар да ти направи, да се разпробие и да се завари втулката но пак се сваля картера.Повече от 20 -30 лева не ми се вярва да излезе втулката и заваряването. Пробвай с тефлонова лента пък натам каквото сабя покаже .
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Сря 25 май 2016 13:14
Остават ми около 1300 км до следваща смяна на масло. Може би ще сменя картера
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 май 2016 18:54
Това е вярното решение.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 25 май 2016 19:11
Пробвай с калчища-изпитан метод.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 25 май 2016 20:44
Водния дух1 написа:Пробвай с калчища-изпитан метод.
Баща ми същото казва, да се сложат калчища :D
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 май 2016 21:37
Ако минеш на ППР тръби няма да ти трябват.
Колега,това сълзене ще остане.Въпроса е колко сълзи,при мен беше малко,но ме дразнеше,за това го смених.
Друг е въпроса докога ще изкара,в кой точно момент ще шурне маслото по асфалта.
Иди провери колко ще ти струва заварката на този картер,аз предполагам поне 30лв,труд,слагане и поставяне.
И май нещата идват като на нов картер.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Чет 26 май 2016 12:08
Този картер е закачан преди време, но там където е закачан няма проблеми никакви, нито е теквало, нито е подлизвало масло. Наскоро минах през един не добър участък и се чу някакъв шум отдолу. Оказа се, че съм го жулнал отзад, Залепиха го, там където беше жулнат не е мръднал, но просто пробката изпуска. Сменихме с чисто нова и пак изпуска...
borislav.lambrev
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 14:42
Мнениеот borislav.lambrev » Чет 26 май 2016 18:17
Не ти е проблемът в пробката, а в картера. Представи си болт и гайка - ако гайката е превъртяла и 10 нови болта да смениш все тая
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Чет 26 май 2016 18:39
Пробката трябва да легне на гладка повърхност на картера и да смачка медната шайба за да не пропуска масло. Ако някъде по контакта е подбито винаги ще капе. Колкото до самата пробка, ако се затяга добре проблема не е в нея.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Чет 26 май 2016 18:52
borislav.lambrev написа:Не ти е проблемът в пробката, а в картера. Представи си болт и гайка - ако гайката е превъртяла и 10 нови болта да смениш все тая
Има начин да се поправи донякъде.
borislav.lambrev
Мнениеот borislav.lambrev » Чет 26 май 2016 19:37
Има да, само че в момента общо взето гадаем резбата ли му е превъртяла или медната дифтунга не му ляга на гладка повърхност или нещо друго - картера е удрян и това че на око си личи че ударът е отзад не означава че не е закачило и леко около пробката която май му е най малкия проблем понеже се сваля лесно оглежда се лесно и при нея има 2 варианта - превъртяла резба или смачкана дифтунга, а понеже е чисто нова ги изключвам и двата
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Чет 26 май 2016 20:06
Резбата на болта е здрава, понеже е стомана а картера е алуминиев. Пък както колегите казаха не се знае точно от какво е. Но ако проблема е в картера, то определено нов е най удачният вариант.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Чет 26 май 2016 21:36
Ако резбата е превъртяла, няма да има никакво масло в картера, ще изтича за норматив! Ако пък е ударен сериозно, ще е пукнат, и пак няма да държи нищо вътре.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 май 2016 21:40
Strosner написа:Ако резбата е превъртяла, няма да има никакво масло в картера, ще изтича за норматив!
Ще оспоря това твое мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 60 госта
