Голф 2 1.3 газ/бензин - прегрява ако се кара в ниските обороти
Николай.Кръстев
Регистриран на: Вто 24 май 2016 18:27
Автомобил: Голф 2 1и3 55кс газ бензин
Мнениеот Николай.Кръстев » Вто 24 май 2016 18:33
Здравейте нов съм.
Вчера имах проблем с колата, прегрява ако се кара в ниските обороти. обаче като я карам във високите обороти не прегрява на 2 ра над 50 3та над 75-80 и 4 та над 100-110км/ч какъв може да е проблема? :banghead :gruebel
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Re: Голф 2 1.3 газ/бензин - прегрява ако се кара в ниските обороти
Мнениеот Strosner » Вто 24 май 2016 19:17
Така, както го обясняваш, прилича на отседнал термостат, не го мъчи повече, защото прегряването може да е фатално! Дори и сега, виж си маслото, да не отива да се пресича, и дали на капачката за наливане на маслото няма конденз!
Николай.Кръстев
Мнениеот Николай.Кръстев » Вто 24 май 2016 19:56
всичко си и е наред на капачката но едно мъркуче е така извито че е прекъснато
Снимката не е моя взех я от нета, за да покажа мъркучето
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Сря 25 май 2016 8:10
Термостата се проверява с пипане на маркучите, иначе аз първо си помислих за водна помпа, но и то лесно се проверява - просто откачаш тънкото маркуче към разширителния съд, и гледаш на какви обороти каква е струйката.
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Мнениеот kostik » Сря 25 май 2016 8:46
На място загрява ли? Може да е от перката да не върти достатъчно пробвай я на ръка, тя трябва да се върти с лекота. Провери си маркучите, колко са твърди да няма запушване и само при високи обороти да успява да подкачи водата и другото, което колегите казаха.
Николай.Кръстев
Мнениеот Николай.Кръстев » Сря 25 май 2016 19:06
Водната помпа се е скапала, пипнах и изхода на радиатора за малкото маркуче и се счупи. та водната помпа ще се смени но и радиатора трябва понеже се прецака изхода за малкото маркуче. въпроса ми е може ли на голф 2 1.3 да се сложи радиатор от голф 2 1.8 моно 90 коня ( големия радиатор) избрал съм радиатор от голф 2 1.8 моно 90 коня понеже го намерих в нета за 20 лева. благодаря предварително
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 25 май 2016 22:26
Да ! С тия коли става всичко. Виж с по-новите-не...
Николай.Кръстев
Мнениеот Николай.Кръстев » Сря 25 май 2016 23:59
Лошото е че развалих центровката на колелата :cry кво ги пипнах кво ги завъртях :cry :( :banghead :cry има ли някаква схема по която да ги върна правилна позиция :question за разпределителния вал видях къде е но за коляновия нз :h020 :banghead моля помагайте, че полудях :banghead
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 26 май 2016 6:34
Няма как да сложиш радиатор от 1.8 понеже изводите на дебелите маркучи са от другата страна, а не като при теб. Ако искаш мога да ти продам радиатор Хелла-Бер, ползван точно 1 месец преди да ми блъснат старата Джета, после си взех 1.6, а там са с други радиатори. Ще измислим цена да си доволен и ти, понеже ми събира прах в мазето само. Тия коли нямат нужда от големи радиатори, повярвай ми. Ако имаш неизправност големият радиатор ще компенсира съвсем малко, но няма да ти направи чудеса с колата. Смени си помпата, направи си центровката и си сложи радиатор като за твоята кола. :beer
Николай.Кръстев
Мнениеот Николай.Кръстев » Чет 26 май 2016 12:25
Аз хубаво ще центровам разпределителния и коляновият вал само че незнам как да го сторя. Търсих в нета вчера но нищо не намерих ако някой знае как да се центроват ще му бъда много благодарен ако ми каже, даде съвет, някаква схема нз и аз
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 26 май 2016 15:11
Заповядай:
В профила си напиши кода на двигателя, защото излизат 3 мотора 1.3 за Голф 2
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 26 май 2016 21:26
Колега,ходи на майстор-да ти зацепи всичко-около 20лв.-30лв.ще ти струва.Да не направиш някоя беля... :banghead
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Чет 26 май 2016 22:13
Е 20-30 лв. му е радиатора, ако иска може да направи един оборот на ръка. БТВ, водната помпа нали не е на ангренажа?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 27 май 2016 6:13
При 1.3 и 1.4, както и 1.6 (монотата от 1992-1995 наклонени напред) е на ангренажа.
Николай.Кръстев
Мнениеот Николай.Кръстев » Пет 27 май 2016 10:33
Водния дух1 написа:Колега,ходи на майстор-да ти зацепи всичко-около 20лв.-30лв.ще ти струва.Да не направиш някоя беля... :banghead
Хубаво 20-30 лева но къде да търся майстор в студентски град в София
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
