голф 3 1,6 75 коня 95 г. отново почва да не пали (или пали, но мноого мнооогоо трудно...)
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Вто 24 май 2016 19:47
Здравейте колеги! Колата отново почва да не пали (или пали, но мноого мнооогоо трудно...), само когато е влажно времето съмнява ме бобината - в момента карам с 3-та подред за общо 4 години откакто имам голфа - 1,6 75 коня 95 година. Първата беше Беру, но влезна ли в локва, няма излизане :icon_lol :icon_lol, втората Телефункен и тя сдаде багажа, за последната година и половина карам с някаква китайска, която отново беше втора ръка (като предните), но на външен вид беше бая запазена (според продавача карана месец-два) и сега отново влажно ли е трудно пали, запали ли трябва да я изчакам да загрее, иначе глъхне и придърпва.. От какво може да се прецакват така бобините или е просто лош късмет? Ако я пръсна с пулверизатор с вода има ли вероятност да изгори?
П.П. Моя голф е 1,6 моно 75 коня 95 година, дали ще стане бобина от голф 1,6 101 коня 97-ма ??
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: голф 3 1,6 75 коня 95 г. отново почва да не пали (или пали, но мноого мнооогоо трудно...)
Мнениеот gadniqt » Вто 24 май 2016 19:59
колега,бобините от Г3 всичките са едни същи...иначе това с бобините си е консуматив на Голфа(аз за последните 3-4 години,смених 3 на старо)..най-лесно е ,вземи си една резервна(така или иначе е добре да имаш резервна) и пробвай....струват 20-30лв на старо и си заслужава да имаш една под ръка. С глъхненето докато загрее има и други варианти,но не пречи да тръгнеш от бобина...лесно е за проба поне.
@..ами като ти глъхне когато е влажно,значи почти сигурно ти е бобина :)
Последна промяна от gadniqt на Вто 24 май 2016 21:25, променено общо 1 път.
deadshark
Мнениеот deadshark » Вто 24 май 2016 21:18
Така е, но тя глъхне само, когато е влажно времето.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 май 2016 6:21
Ако беше си купил нова бобина нямаше ли да ти е по-финансово изгодно :rolleyes Вместо да сменяш 3-4 стари.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 28 май 2016 18:22
Виж дали при последната смяна на въздушния филтър не се е извадил маркуча от моното до кутията на филтъра. Ако е така, като минеш през локва, от там засмуква вода и гасне. Бобината няма нищо общо. Още повече,че тя е доста високо и няма как да се намокри.
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Мнениеот kostik » Съб 28 май 2016 19:15
Моята я смених преди 3 години и кара 4-та без проблем (около 40 000км). Не знам, колко да е консуматив? Взех си нова и то не някаква сериозна марка от евро07 за 50-60 лева, ако не ме лъже паметта.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 28 май 2016 19:22
dimitars написа:Бобината Още повече,че тя е доста високо и няма как да се намокри.
:Mr Green Fun Водата се удря от вътрешна страна на капака и облива всичко. Решението е кора под двигателя
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev, paagrio и 99 госта
