Golf 4 1.6 SR Светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана
Здравейте колеги,днес докато карах и изведнъж светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана.Запалих отново и проблема изчезна. Преди около 3-4 месеца пак ми се беше случило така и до днес нямаше проблем. Какъв може да е проблема според вас
Re: Golf 4 1.6 SR Светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана
мисля че май има връзка и с климатроника..,днес като го пуснах рязко ми паднаха оборотите около 400-500
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,ремъка,аксесоарния опънат ли е? Всъщност не знам колко ремъка имаш. Аз съм с два примерно .при теб не зная,но трябва да ги провериш.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
износен и хлабав пистов ремък,поздрави
ако е този ремък,защо при изключен климатроник си върви колата?
- ktamen
Защото компресорът, вероятно, се върти от същия ремък. Като изключиш компресора, товарът на ремъка намалява.
Опасно ли е да карам така колата,2_3 дена.и възможно ли е от това да имам трептене на оборотите понякога
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Като ти откаже и алтернатора,ще разбереш.
Добре,че при този мотор ангренажа върти водната помпа,иначе ще ти "цъфне" главата.
По-добре не карай автомобила,докато не я вкараш в сервиз.
Само пистовия ремък ли да сменя
Zdravko Zankov
Ангренажа скоро сменян ли е?
Ако не,направете цялостното обслужване,ангренаж,пистов,ролка,водна помпа.
Ако посочените от мен детайли са сменени наскоро,нека монтьора ги прегеледа,и смененете само проблемните.
Ремъка може ли да оказва влияние при паленето на колата?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Да, като не ти зарежда алтернатора, акумулатора се изтощава.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
А не зарежда ли акумулатора е възможно и да те остави по средата на нищото поради липса на тоци :( Както писа колегата по добре сервиз докато колата е на ход .
Не от ремака колеги,сменяни са преди по малко от 19000.
Сега като включа климатика оборотите са нормални, но сякаш от компресора издава звук и почва да се тресе.компресора се включи но си мисля че в него е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
