Golf 4 1.6 SR Светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Пон 30 май 2016 19:33
Здравейте колеги,днес докато карах и изведнъж светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана.Запалих отново и проблема изчезна. Преди около 3-4 месеца пак ми се беше случило така и до днес нямаше проблем. Какъв може да е проблема според вас
wasntmeer
Re: Golf 4 1.6 SR Светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана
Мнениеот wasntmeer » Вто 31 май 2016 18:14
мисля че май има връзка и с климатроника..,днес като го пуснах рязко ми паднаха оборотите около 400-500
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 31 май 2016 21:18
Колега,ремъка,аксесоарния опънат ли е? Всъщност не знам колко ремъка имаш. Аз съм с два примерно .при теб не зная,но трябва да ги провериш.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Вто 31 май 2016 23:13
износен и хлабав пистов ремък,поздрави :th_up
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 7:30
ако е този ремък,защо при изключен климатроник си върви колата?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 01 юни 2016 7:59
Защото компресорът, вероятно, се върти от същия ремък. Като изключиш компресора, товарът на ремъка намалява.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 8:29
Опасно ли е да карам така колата,2_3 дена.и възможно ли е от това да имам трептене на оборотите понякога
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 01 юни 2016 8:39
Като ти откаже и алтернатора,ще разбереш.
Добре,че при този мотор ангренажа върти водната помпа,иначе ще ти "цъфне" главата.
По-добре не карай автомобила,докато не я вкараш в сервиз.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 9:00
Само пистовия ремък ли да сменя
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 01 юни 2016 9:29
Ангренажа скоро сменян ли е?
Ако не,направете цялостното обслужване,ангренаж,пистов,ролка,водна помпа.
Ако посочените от мен детайли са сменени наскоро,нека монтьора ги прегеледа,и смененете само проблемните.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 10:06
Ремъка може ли да оказва влияние при паленето на колата?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 01 юни 2016 10:27
Да, като не ти зарежда алтернатора, акумулатора се изтощава.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 01 юни 2016 10:51
А не зарежда ли акумулатора е възможно и да те остави по средата на нищото поради липса на тоци :( Както писа колегата по добре сервиз докато колата е на ход .
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 13:31
Не от ремака колеги,сменяни са преди по малко от 19000.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 13:35
Сега като включа климатика оборотите са нормални, но сякаш от компресора издава звук и почва да се тресе.компресора се включи но си мисля че в него е проблема
