Golf MK4 1.6 101 коня-Заграява ми колата на дълъг път
- Николай.Димитров
- Регистриран на: Съб 11 юни 2016 16:54
Здравейте! Имам проблем с колата Golf4 1.6 101 коня,автоматик. Значи като работи на място,загрява постепенно и достига 90гр. след още няколко минути се включват и двете перки и си подържа 90гр. Проблема се появява когато карам на дълъг път сега в жегите и след минати 20-30 км. започва да загрява до 110гр. Не го прави всеки път,най вече като карам с по голяма скорост и натоварвам двигателя повече.Аз пускам парното и веднага спада до 90гр. и си ги подържа. Каква може да е причината?
Последна промяна от radotom на Съб 11 юни 2016 19:20, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф4 1.6 101 коня-Заграява ми колата на дълъг път
Възможни причини:
1.Водна помпа-счупени перки;
2.Термостат-не се отваря напълно.
Успех и
Успех и
- sashita79
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:04
- Автомобил: VW Golf MKV
- Двигател: TDI
Бих добавил към нещата, които колегата apolon е написал и да се почисти питата на радиатора от листа (шума) и боклуци ;)
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
По-логично е да загрява градско,на дълъг път особено с по-високи обороти и самата водна помпа работи по усилено-демек дебита се увеличава.Няма логика градско да не грее ,а на дълъг път да грее.Попринцип е обратното.
За мене имаш проблем с термостата,помпата си ти е наред,ма с 2 перки да не може да охлади на дълъг път е лоошо,успех.
Източи тоя радиатор и го измий за начало,после почни от термостата и ако е ок,смени и помпата.
Вие ли тая помпа..не че ,ако вие не работи,но може да е тръгнала.
Имаш пословичното за марката греене,знам кво е ,не се тревожи
- Николай.Димитров
Помпата не вие и е сменена преди 1000км. Когато обслужих колата. Ще сменя термостата, дано е от него
- sashita79
- Двигател: TDI
Смени си термостата, промий радиатора и го изчисти външно от боклуци, така, че да може да бъде свободно обдухван от въздушния поток :)
- Николай.Димитров
Днес забелязах, че като загрее малко над 90гр. и се включват перките, но долния маркуч от радиатора е студен и радиатора е студен.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Значи термостат.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, термостата се сменя много лесно. Ако след смяната му пак загрява, този дето е сменял водната помпа да види центровката, да не е прескочил някой зъб. Успех!
- Николай.Димитров
Трябва ли да източвам антифриза като сменям термостата?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, той антифриза сам ще си изтече!
Всичкия!
Ако не искаш да го сменяш - просто в началото си го 'хвани' в кофичка или леген, но после задължително го прецеди през много ситна цедка (или тензух)
Всичкия!
batmit
На радиатора, като си срещу колата в дясно има кран, от там може да се източи част от антифриза. За останалото сложи една тава отдолу да го хванеш. Общо изтича около 4л. Както казва колегата после го прецеди.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Да не изключваме и възможността изгорели газове да влизат в антифриза и да се образува въздушен джоб в охладителната система . Много вероятно е да е това , което всъщност означава проблем с главата или гарнитурата й.
- sashita79
- Двигател: TDI
Ако му е издухана главата, както предполагаш, ще има промяна в нивото на охладителната течност и същата ще бълбука в съда ;)
Няма смисъл да го шашкаме колегата, нека смени термостата и да сподели ;)
- Николай.Димитров
утре ще го сменя
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 67 госта
