Golf MK4 1.6 101 коня-Заграява ми колата на дълъг път
Николай.Димитров
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 16:54
Мнениеот Николай.Димитров » Съб 11 юни 2016 17:02
Здравейте! Имам проблем с колата Golf4 1.6 101 коня,автоматик. Значи като работи на място,загрява постепенно и достига 90гр. след още няколко минути се включват и двете перки и си подържа 90гр. Проблема се появява когато карам на дълъг път сега в жегите и след минати 20-30 км. започва да загрява до 110гр. Не го прави всеки път,най вече като карам с по голяма скорост и натоварвам двигателя повече.Аз пускам парното и веднага спада до 90гр. и си ги подържа. Каква може да е причината?
Последна промяна от radotom на Съб 11 юни 2016 19:20, променено общо 1 път.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф4 1.6 101 коня-Заграява ми колата на дълъг път
Мнениеот apolon » Съб 11 юни 2016 20:15
Възможни причини:
1.Водна помпа-счупени перки;
2.Термостат-не се отваря напълно.
Успех и :beer
sashita79
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:04
Автомобил: VW Golf MKV
Двигател: TDI
Мнениеот sashita79 » Съб 11 юни 2016 21:21
Бих добавил към нещата, които колегата apolon е написал и да се почисти питата на радиатора от листа (шума) и боклуци ;)
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 11 юни 2016 21:25
По-логично е да загрява градско,на дълъг път особено с по-високи обороти и самата водна помпа работи по усилено-демек дебита се увеличава.Няма логика градско да не грее ,а на дълъг път да грее.Попринцип е обратното.
За мене имаш проблем с термостата,помпата си ти е наред,ма с 2 перки да не може да охлади на дълъг път е лоошо,успех.
Източи тоя радиатор и го измий за начало,после почни от термостата и ако е ок,смени и помпата.
Вие ли тая помпа..не че ,ако вие не работи,но може да е тръгнала.
Имаш пословичното за марката греене,знам кво е ,не се тревожи :mhihi
Николай.Димитров
Мнениеот Николай.Димитров » Съб 11 юни 2016 21:37
Помпата не вие и е сменена преди 1000км. Когато обслужих колата. Ще сменя термостата, дано е от него
sashita79
Двигател: TDI
Мнениеот sashita79 » Съб 11 юни 2016 21:53
Смени си термостата, промий радиатора и го изчисти външно от боклуци, така, че да може да бъде свободно обдухван от въздушния поток :)
Николай.Димитров
Мнениеот Николай.Димитров » Нед 12 юни 2016 9:57
Днес забелязах, че като загрее малко над 90гр. и се включват перките, но долния маркуч от радиатора е студен и радиатора е студен.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 12 юни 2016 11:33
Значи термостат.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 12 юни 2016 12:19
Колега, термостата се сменя много лесно. Ако след смяната му пак загрява, този дето е сменял водната помпа да види центровката, да не е прескочил някой зъб. Успех!
Николай.Димитров
Мнениеот Николай.Димитров » Нед 12 юни 2016 12:41
Трябва ли да източвам антифриза като сменям термостата?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 юни 2016 13:15
Не, той антифриза сам ще си изтече!
Всичкия! :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Ако не искаш да го сменяш - просто в началото си го 'хвани' в кофичка или леген, но после задължително го прецеди през много ситна цедка (или тензух)
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 12 юни 2016 19:24
На радиатора, като си срещу колата в дясно има кран, от там може да се източи част от антифриза. За останалото сложи една тава отдолу да го хванеш. Общо изтича около 4л. Както казва колегата после го прецеди.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 12 юни 2016 20:40
Да не изключваме и възможността изгорели газове да влизат в антифриза и да се образува въздушен джоб в охладителната система . Много вероятно е да е това , което всъщност означава проблем с главата или гарнитурата й.
sashita79
Двигател: TDI
Мнениеот sashita79 » Пон 13 юни 2016 22:00
Ако му е издухана главата, както предполагаш, ще има промяна в нивото на охладителната течност и същата ще бълбука в съда ;)
Няма смисъл да го шашкаме колегата, нека смени термостата и да сподели ;)
Николай.Димитров
Мнениеот Николай.Димитров » Вто 14 юни 2016 9:11
утре ще го сменя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
