По някога се тресе двигателя яко преди да запали
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
А някой може ли да ми каже защо винаги се сменят 4'те с нови ако имаш една проблемна , за да се набутам с повече пари ли ? Ако вземеш абсолютно същата марка , модел и същия волтаж , какъв е проблема ? А и каква роля играе тая пуста подгревна свещ , някой замислял ли се е ? Мога да ви снимам клип как се пали зимата камион IFA с заминали преди поне 10 години подгревни свещи , не споргрявна свещ а с запален парцал или вестник колкото да глътне топъл въздух .
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Колега , колко цилиндров ти е двигателяStiv написа:Не вярвам да е от свещите защото при мен също 3 свещи бяха изгоряли и нямаше никакви проблеми спаленето.Провери си ремъка.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Сменяш 4 щото скоро ще изгори и другата ако мотора ти е читав
ТДИ пали на студено/малко под нулата/,без нито една свещ, с преебан стартер-личен опит
.То за тва на ТДИ почват да бачкат чак под 5 градуса и идеята им е мотора да пали топъл да работи по-добре сутрин,да гори по-малко и да се троши по-малко
