Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Lup40 » Нед 05 юни 2016 14:41
Ясно, ще ги прегледам и двете, ако не отварям мобилето и започват разходка из София! :)
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Вто 07 юни 2016 17:22
Здравейте колеги. След последното посещение при майстор двата болта които държат кората върху двигателя са скъсани, по точно гумените тампони. Някаква идея от къде мога да си купя нови или да търся втора ръка?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 07 юни 2016 17:42
Аз си взех от Ауто+ по 2 лв броя
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Вто 07 юни 2016 18:28
А как точно се води този болт да потърся в някой онлайн магазин?
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Вто 07 юни 2016 19:14
Да как се водят че и при мен са прецакани ?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 07 юни 2016 19:54
Незнам точното наименование,аз просто отидох казах,че търся тампоните които държат капака над двигателя и те ,извадиха няколко варианта и видях какви ми трябват,взех 2 пробвах ги станаха и ги платих....
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Съб 11 юни 2016 15:08
Намерих си в едно магазинче по 3лв бройката, малко по дълги бяха болтовете но ги отрязах и паснаха перфектно.
Имам и още един въпрос. Понеже патрона за палене ми е сменен и в момента съм с 2 ключа възможно ли е пиновете на патрона да се пренаредят за оригиналния ключ и дали ще е скъпо това нещо?
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Съб 11 юни 2016 15:19
По 2-3 лв са ОЕМ в Порше.
Смених всичките на Фабията.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пон 13 юни 2016 7:35
kossis написа:Netasq
- Тресе и ти скача предницата при първоначално тръгване на студен мотор. Много твърд педал.
Презакаляване и разхлабване на маховика-разбит.
- После започва да кънти и причуква при празен ход и загасване на мотора.
Тотално разбиване.
Аз вчера го купих пълният комплект. Понеже първият път смених само притискател, феродо и лагер- ефекта беше -0- зеро.
Моят явно е в първа фаза и мислех че като сменя само притискателят и феродото че ми омекне педала поне, но не стана нищо.
Та поне разбрах защо струва 800 лева комплекта- тежи зверски тоя маховик. Понеже е от доста повече части спрямо обикновеният.
tsvetoslav
Никой няма да ти каже нищо за него ! :Mr Green Fun
Само аз, а сега и ти знаеме за съществуването на този клапан колега.
Той дърпа лост и отваря някакъв кръг на антифриза, а при загасен мотор го притваря. Аз лично с този клапан си гледам дали ми е плътна вакумната система. Гася мотора и го поглежда и ако лоста му отдолу остане горе за известно време- 5 минути примерно преди да се върне, значи вакума в системата е Ок.
При тебе от къде съска ? От мембраната му или от маркучето ?
Вероятно като загасиш мотора и лоста му пада веднага.
На студен мотор няма абсолютно никакъв проблем. Няма паразитни шумове и не тресе. На загрял мотор понякога се усещат вибрации в педала на съединителя и едно почукване подобно като АБС. Идеи ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 13 юни 2016 11:54
лагер на съединителя
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 13 юни 2016 12:18
Колеги,случи ми се няколко пъти,след продължително каране междуградско и добре загрян мотор,след кратко спиране да не иска да запали докато не изстине.Колата е пасат Б5 1.8Т 2000г APU.В годината се случва 3-4 пъти и не е болка за умиране,но ако бързаш :banghead .Дали не е сигнал за нещо започващо да сдава багажа?
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пон 13 юни 2016 13:05
Диагностика. При мен правеше такива магарии от дефектирал G62, който подаваше коректни сигнали за температурата на антифриза на таблото, но грешни на ЕКУ- то.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 13 юни 2016 13:37
Диагностиката не показа никакви грешки :screwy
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пон 13 юни 2016 14:09
Принципно е възможно и моторчето на дросела да прави магарии, но там не съм спец.
Следващия път като ти го направи пробвай да запалиш с подаване на газ, колкото и да не е препоръчително това. Ако запали, аз бих жертвал 30- 40 лв за друг Г62 и бих карал с него за проба.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 13 юни 2016 14:51
Подавал съм с газ и не пали,чак като поизстине :Mr Green Fun
