VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Що не мога да го свържа ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Options-Test-Save.
При успешно свързване трябва да ти изпише
K1-Ready
K2-Ready
K1-Ready
K2-Ready
На ХП то нямаше нужда от тия простотии всеки път, но като сложих 7-ца и сега все трябва да го тества ми сейвам тоя порт.
simonb
- Двигател: 1998
Не мога да го свържа тоя кабел цяла сутрин. Уиндоус 7 64-битов съм не иска да намери драйверите на кабела, а няма как да ги сложа от диска, нямам такъв на Acer Aspire One D260.
Какво да правя ?
Какво да правя ?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Пиши на лично, имам ги! На мен от сайта от който поръчах жицата ми дадоха и код за да е регистрирана програмата.
Ако имаш бежичен нет или мобилен до колата- може и виртуален канал да направите с фирмата и да ти го настроят те.
simonb
- Двигател: 1998
Някой друг със същият проблем между син кабел и Windows 7 Ultimate, 64- битов ?
Ама ти трябва да вкараш кабела в лаптопа и в колата и когато си качил и драивера -даваш на контакт и да отидеш на менюто на програмата и там да му кажеш че си включил примерно в еди кой си порт ЮСБ-то и да го сейваш. Ако е верният и е ОК си ти. Само тогава ще стане и това всеки път при пускане на тоя Уиндос !!!
Прочети внимателно и осмисли ! В Дивайса нямаш работа !
Голяма простотия е това с тия портове
Аз виртуален канал правих с тия от 66 за да разбера тая тъпа работа.
- betaserk
Не знам какви са ви програмите и компютрите, но аз от както купих кабела и сейфнах настройките на програмата не съм повтарял тази процедура и всичко върви на 6
simonb
- Двигател: 1998
Програмата ми е регистрирана, активирана и работеща (вероятно), както се вижда от картинката по-горе, проблема е че нямам драйверите на кабела. Някой ще даде ли линк за драйвери само, не за програмата..
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Моя кабел е същия. Работи отлично на Win 7, 8.1 (64bit) и Win10 (64 bit), и то все с едни и същи драйвери. Днес съм извън града, но утре като се прибера, ще ти ги изпратя. Даже можеш да ми пишеш едно лично, за да не забравя.
Колега нещо не мога да ти разбера нещата дето ги пишеш. Значи кабела трябва да притежава в себеси- хардуер и в него да има Софтуер и тнт (фърмуер). А ти на Компера трябва да си качиш от диска дето ти е към кабела Софта който комуникира с тоя кабел (драйвер).
Ако всичко е ОК, тогава влизаш в менюто на програмата (Options-Test-Save) и като предварително си се закачил и си дал на контакт колата намираш на кой порт си се наръгал-при мене са 4 ЮСБ - 4 порта тоест и го тестваш на верният закачен порт и сейваш. Това е. Това всеки път е необходимо с портовете на Уиндос 7. При ХР-то не беше нужно.
Незнам какви други драйвери има.
- jordancho
При мен никога не се е налагало да повтарям тази процедура. Веднъж като му окажа на кой порт е кабела - test-save и край, от там нататък само си стартирам програмата и си ровя из контролерите. И това при Win 7, при Win 8 и при Win 10.
simonb
- Двигател: 1998
От къде да видя на колко хил км е колата ?
Успя да я стартираш накрая.
Не каза как ?
С тоя кабел от никъде ! А и след рестарта от джамбовците километрите са като на таблото ти.
Не каза как ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
