VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот simonb » Пон 20 юни 2016 13:23
Що не мога да го свържа ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 юни 2016 14:10
Options-Test-Save.
При успешно свързване трябва да ти изпише
K1-Ready
K2-Ready
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 20 юни 2016 14:36
На ХП то нямаше нужда от тия простотии всеки път, но като сложих 7-ца и сега все трябва да го тества ми сейвам тоя порт.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Вто 21 юни 2016 11:55
Не мога да го свържа тоя кабел цяла сутрин. Уиндоус 7 64-битов съм не иска да намери драйверите на кабела, а няма как да ги сложа от диска, нямам такъв на Acer Aspire One D260.
Какво да правя ?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 21 юни 2016 12:20
Пиши на лично, имам ги! На мен от сайта от който поръчах жицата ми дадоха и код за да е регистрирана програмата.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 21 юни 2016 13:04
Ако имаш бежичен нет или мобилен до колата- може и виртуален канал да направите с фирмата и да ти го настроят те.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Вто 21 юни 2016 16:33
Някой друг със същият проблем между син кабел и Windows 7 Ultimate, 64- битов ?
kossis
Мнениеот kossis » Вто 21 юни 2016 17:21
Ама ти трябва да вкараш кабела в лаптопа и в колата и когато си качил и драивера -даваш на контакт и да отидеш на менюто на програмата и там да му кажеш че си включил примерно в еди кой си порт ЮСБ-то и да го сейваш. Ако е верният и е ОК си ти. Само тогава ще стане и това всеки път при пускане на тоя Уиндос !!!
Прочети внимателно и осмисли ! В Дивайса нямаш работа !
Голяма простотия е това с тия портове :bowdown
Аз виртуален канал правих с тия от 66 за да разбера тая тъпа работа.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 21 юни 2016 19:17
Не знам какви са ви програмите и компютрите, но аз от както купих кабела и сейфнах настройките на програмата не съм повтарял тази процедура и всичко върви на 6
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Вто 21 юни 2016 23:14
Програмата ми е регистрирана, активирана и работеща (вероятно), както се вижда от картинката по-горе, проблема е че нямам драйверите на кабела. Някой ще даде ли линк за драйвери само, не за програмата.. :scare3
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 22 юни 2016 8:06
Моя кабел е същия. Работи отлично на Win 7, 8.1 (64bit) и Win10 (64 bit), и то все с едни и същи драйвери. Днес съм извън града, но утре като се прибера, ще ти ги изпратя. Даже можеш да ми пишеш едно лично, за да не забравя.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 22 юни 2016 8:25
Колега нещо не мога да ти разбера нещата дето ги пишеш. Значи кабела трябва да притежава в себеси- хардуер и в него да има Софтуер и тнт (фърмуер). А ти на Компера трябва да си качиш от диска дето ти е към кабела Софта който комуникира с тоя кабел (драйвер).
Ако всичко е ОК, тогава влизаш в менюто на програмата (Options-Test-Save) и като предварително си се закачил и си дал на контакт колата намираш на кой порт си се наръгал-при мене са 4 ЮСБ - 4 порта тоест и го тестваш на верният закачен порт и сейваш. Това е. Това всеки път е необходимо с портовете на Уиндос 7. При ХР-то не беше нужно.
Незнам какви други драйвери има. :rolleyes
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 22 юни 2016 9:43
При мен никога не се е налагало да повтарям тази процедура. Веднъж като му окажа на кой порт е кабела - test-save и край, от там нататък само си стартирам програмата и си ровя из контролерите. И това при Win 7, при Win 8 и при Win 10.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Съб 25 юни 2016 12:57
От къде да видя на колко хил км е колата ?
kossis
Мнениеот kossis » Нед 26 юни 2016 11:46
Успя да я стартираш накрая.
Не каза как ?
С тоя кабел от никъде ! А и след рестарта от джамбовците километрите са като на таблото ти.
