Golf MK4 1.6 SR странен звук при включен компресор
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Сря 22 юни 2016 18:48
Когато включа климатика и компресора започне да върти се чува един лек звук като цвилене,но не всеки път. Възможно ли е да има нужда от доливане на масло или някой лагер? (пистовия ремък е сменян преди седмица)
Другото ми питане е: Възможно ли е когато карам, компресора да забие и какво точно ще се случи ? :no
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf 4 1.6 SR странен звук при включен компресор
Мнениеот vladovelin » Сря 22 юни 2016 22:29
Възможно е колега да "забие" компресора.
Тръгнал бях за море, в неделя преди обяд с включен климатик по магистрала Тракия и изведнъж някъкъв идиотски писък.Докато спрях от капака на мотора излизаше дим.Вдигнах капака и видях скъсан пистов ремък. Компресора на климатика беше блокирал.
Следват телефони, пътна помощ, ремонт в сервиза за поставяне на нов ремък и обратно към морето.
Компресора още не е оправен.Разчитам на лагера на шайбата. / без климатик си е гадно /.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 23 юни 2016 7:24
Точно за това питам,понеже и на мене ми предстой пътуване към морето. А дали този звук който имам отвреме на време е предпоставка да стане точно това което е станало и при тебе
Последна промяна от IvanMan на Чет 23 юни 2016 7:44, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 23 юни 2016 11:48
При мен нямаше никакъв звук и стана изведнъж.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 24 юни 2016 7:14
като ти блокира компресора само пистовия ремък се скъса така ли ?
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 24 юни 2016 11:45
Да
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 24 юни 2016 21:06
пистовия ремък нали е свързан към компресора,дори и да не е пуснат климатика той пак си върти. Кога точно се включва компресора, като тръгне да се върти шайбата ли ?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 24 юни 2016 21:14
в смисъл че дори и да не ми е пуснат климатика компресора може ли да забие пак ? мисля че звука който чувам идва от въртенето на шайбата
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 25 юни 2016 11:24
Шайбата се върти когато работи мотора.Когато се включи климатика, електро магнитния куплунг зацепва шайбата към компресора и се върти и той.
Ако се чува свирене без да е включен климатика, вероятно причината е в лагера на шайбата.
Потребители, разглеждащи този форум: chriss, dizainera82, Google [Bot] и 76 госта
