АФН 110 проблем с турбото
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 29 юни 2016 20:17
Здравейте колеги.Днес реших да си отида до селото ми което е на 70 км от Плевен.По средата на пътя при изпреварване турбото ми заби на 3000 оборота и след това колата изгуби мощност форсираше се но много бавно все едно е чист дизел 70 коня,не забиваше при дадени обороти,а просто набираше много бавно.След като пристигнах реших,че е заседнал клапана полях малко разтоварващата вилка с машинно масло(това имах под ръка ,не си бях взел спрея ВД40)разкарах вилката с продълговати клещи и колата се оправи веднага.Пробвах я след това набираше си както трябва.Прибрах се без никакви проблеми на връщане все едно,че нищо не се е случвало.Въпросът ми е правилна ли е манипулацията която съм извършил или просто след гасенето клапана се е оправил сам.Вие как процедирате при такива случаи.След тази случка се возих няколко пъти в града нямаше проблеми.На какво отдавате тази аномалия и как се лекува,удачно ли е да се пръска с ВД 40 вилката,а само да вметна никакви чекове не са ми светели.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: проблем с турбото на АФН 110
Мнениеот mshbul » Сря 29 юни 2016 20:23
Турбото не прави налягане, защото няма от какво.
Favorite777
Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASV 2002
Мнениеот Favorite777 » Сря 29 юни 2016 20:42
Геометрията е за чистене и профилактично може да се погледне актуатора в какво състояние е. Когато изключиш от контакт и запалиш е нормално да заработи до следващото "забиване".
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 29 юни 2016 20:56
Ба писна ми от тая геометрия,не знам инжинера който е измислил тая турбина да ходи да се гръмне. Два пъти за 4 месеца ми я чистят вече ми писна от нея.Първите два пъти пренадуваше сега пък ще ми забива бахти.Следващия път ще почиста геометрията с чука по корпуса и да наместя лопатките пък да става каквото ще.
Favorite777
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASV 2002
Мнениеот Favorite777 » Сря 29 юни 2016 21:02
"Забива" точно от пренадуване. Ако скоро е чистена и то качествено значи имаш и друг проблем. Износване на геометрията, неправилно изгаряне, лоша нафта...
Последна промяна от Favorite777 на Чет 30 юни 2016 5:38, променено общо 1 път.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 29 юни 2016 21:17
Колега,и аз имах подобен проблем като твоя ,преди 2 години.Накрая излезе спукан вкуум (под оплетката) маркуч . Смени си вакумите,и ако има спукан и дърпа въздух-пак ще трябва да чистиш и геометрията.
След като си отстраниш проблема ,прави един път в седмицата следното: Излизаш на подходящ прав участък.Тръгваш от място и настъпваш на 1-ва до 3500об,след това включваш 2-ра и пак до 3500об.,така и с 3-та,след което включваш 4-та ,но вече си караш нормално.
Тая гимнастика се прави за да не запичат лопатките ,особенно ако колата се кара предимно градско.
Да чукам на дърво от около 2 години нямам проблеми с геометрията.
М/у другото ако си от Плевен -имате точния майстор-Добри.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 30 юни 2016 12:42
Днес свалих колектора от дебитомера до турбото,пипах перката на турбината на студен мотор въртеше се добре с лекота разклатих оста за луфтове имаше но съвсем малък според мен не повече от милиметър два.Направи ми впечатление,че имаше като разлята капка масло преди перката но то ми се струва нормално(преди време имах голф2 ТД и там винаги беше омаслено ,пък нямаше проблеми)нормално ли е според вас да е омаслено малко там.Напръсках с ВД 40 обилно покрай оста раздвижих я на ръка движише се с умерено усилие на горе(не с лекота)дори и след напръскването.Проверих дали е здрав вакума от клапан Н75 до акуатора(здрав беше)после запалих колата и при подаване на газ наблюдавах,че се движи лосчето с около 1-1.5 сантиметра на горе меря го на око,добре ли е според вас.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 30 юни 2016 18:12
Да,добре е .
mshbul
Мнениеот mshbul » Чет 30 юни 2016 21:10
Карайте ги над 2000 оборота тия коли. Няма да изгорят много повече, а ще си спестите проблеми.
Като видя някой икономист да кара с 1200 оборота и толкова ми става смешно като знам, че ще му излезе през носа икономията.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 юни 2016 23:55
'ма тия AFN-и над 2к оборота летят, бре! :eek :11
:mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
